Version V10 de l'affichueur dans la maisonnette
Video
Une nouvelle version de l'afficheur est à présent disponible. Les nouvelles fonctions sont :
- affichage ouverture Triac ou SSR
- 4 dispositions différentes des informations en page d'accueil
- choix des couleurs d'affichage
- mise à jour à l'avenir par OTA
Cette version V10.00 de l'afficheur est compatible du routeur en version V12.xx
La vidéo de présentation : https://youtu.be/AIWAL_EkfVE
La page de présentation : https://f1atb.fr/fr/affichage-a-distance...lectrique/
André / F1ATB
Super !!
Merci André !
VE : MG5 Luxury Long Range
Merci André pour tout le travail accompli !
Par contre j'ai effectué la mise a jour en V10 sur la maisonnette ce matin et aucun réseau wifi n'apparait dans la liste de l'afficheur au moment de la connexion sur mon ordinateur portable et lorsque j'essaye avec mon téléphone j'ai l'impression que c'est le nom du wifi de mon téléphone qui apparait.
Aurait tu une explication ou solution?
Bravo et merci pour le travail accompli !
Même chose pour moi, aucun réseau Wi-Fi n'apparait, il est impossible de connecter les maisonnettes.
Pourriez vous nous expliquer comment faire ?
Pour info j'ai contourné le problème en rentrant directement mon ssid et mon password par le port série en attendant.
Si pas de réseau WIFI listé sur la page 192.168.4.1, relancez la page. Parfois au moment ou l'ESP32 scan, les identifiants ne sont pas transmis. Il faut recommencer.
Je viens de refaire le test chez moi et c'est OK. A chaque relance la liste des WIFI contenant l'ESP et les voisins changent.
Sans cela rentrez le ssid et le mot de passe par le port série. C'est plus rapide.
C'est chose faite, je vous remercie.
Merci pour cette nouvelle version et pour tout ce que tu partages.
J'ai installé cette version 10.00 et comme pour la précédente, j'ai un message d'erreur.
Le routeur (192.168.1.241) et l'afficheur sont joignables sur le réseau via Windows.
Le routeur fonctionne parfaitement depuis plusieurs mois et communique sans erreurs avec Home Assistant.
La connexion échoue avec le routeur et l'affichage de toutes les données est à O.
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0x5 (DEEPSLEEP_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
modeBig GrinIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4688
load:0x40078000,len:15460
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:4
load:0x40080404,len:3196
entry 0x400805a4
Booting
cle : 721234888
C16disp_W5000 #00f800#ff0000
C16disp_W_500 #00fc00#ff8000
C16disp_W___0 #00ad55#aaaaaa
C16disp_w_500 #0007f0#00ff80
C16disp_w5000 #00701f#7000ff
Wake up : 2
IR at wake up : 0
DISP-ESP32-2312
Version : 10.00
SSID:TP-Link_0FB7
Pass:XXXXXXXXXX
Wifi Begin : TP-Link_0FB7
.6.6.6.6.6.6.6.6.6.0.0.0.0.0.0IP address: 192.168.1.243
Connected IP address: 192.168.1.243 or <a href='http://DISP-ESP32-2312.local' >DISP-ESP32-2312.local</a>
HTTP server started
IR à la fin du setup : 1
E (6186) task_wdt: esp_task_wdt_reset(696): TWDT was never initialized
IR loop : 1
Connexion vers 192.168.1.241 échoué. Nb bug : 1
0 W
IR loop : 0
Connexion vers 192.168.1.241 échoué. Nb bug : 2
0 W
IR loop : 0
Apres Nb Bug :21, il reboot... et ça continue ainsi.
J'ai refais l'installation plusieurs fois, mais je ne trouve pas de solutions.
J'attends un autre afficheur au cas ou ce serait un défaut sur celui-ci.
Avez-vous bien votre routeur en version 12. XX. Les versions d'avant ne tournent pas avec l'afficheur en V 10.
cordialement, André.
Oui, la dernière, la 12.06
