MQTT depuis la V12
J'ai uniquement la donnée Online sur le flux MQTT
Vous avez une idée ?
Je suis en 12.06
il. faudrais connaître les paramètres que vous avez rentrés pour l'accès MQTT dans la page paramètres.
cordialement, André
Hello
je ne sais pas si Didier utilisait MQTT avant la V12
pour moi je démarre directement avec la V12.6
j'arrive bien a me connecter a mon serveur MQTT
mon serveur MQTT récupère bien mes données du routeurs
extraction de Node-red
  {"PuissanceS_M": 517, "PuissanceI_M": 0, "Tension_M": 231.4, "Intensite_M": 2.8, "PowerFactor_M": 0.80, "Energie_M_Soutiree":44415,"Energie_M_Injectee":14312, "EnergieJour_M_Soutiree":9380, "EnergieJour_M_Injectee":0,"PuissanceS_T": 0, "PuissanceI_T": 24, "Tension_T": 231.4, "Intensite_T": 1.0, "PowerFactor_T": 0.10, "Energie_T_Soutiree":639,"Energie_T_Injectee":32768, "EnergieJour_T_Soutiree":101, "EnergieJour_T_Injectee":1487, "Frequence":49.98,"Ouverture_Relais_1":0,"Actif_Relais_1":0,"Duree_Relais_1":0.000000,"Force_OnOff_Relais_1":0}
je dirai que le sens routeur --> MQTT c'est OK
mais c'est dans l'autre sens que je n'arrive pas a faire fonctionner MQTT --> routeur
  router1 vers router 2 les données ne se transfèrent pas par MQTT. le mode "ESP externe" c'est OK
  je n'arrive pas a récupérer la température de ma sonde température TemperatureMQTT_0 canal0. je ne sais pas quoi lui envoyer, mettre quoi dans le topic ?
MQTT Prefi\MQTT device Name\TemperatureMQTT_0 : ?
je vois bien une solution de contournement mais il me faudrait décâbler 2 de mes sondes de températures. je ne suis pas chaud pour ce plan B
tu es une équipe a toi tout seul , alors je pense bien que tes explications vont nous dépanner
merci
V12.06
utilisateur de node-red
7 esp32
dont un qui pilote ma solution hydro solaire( eau sanitaire, chauffage, SPA)
Philippe Marie
Pour passer par MQTT c'est ici :
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-via-mqtt/
Si vous voulez passer une température en directe entre ESP, Remplissez simplement dans la page des paramètres la liste des ESP du réseau de la maison Et vous trouverez automatiquement dans les actions de votre routeur, la température produite par un autre ESP
Cordialement, André.
(27-10-2024, 04:58 PM)F1ATB a écrit : Bonjour
cordialement, André
Voici ma config, cela a parfaitement fonctionné avant la 12.
en complément il m'indique bien connecté
(27-10-2024, 07:05 PM)F1ATB a écrit : Pour passer par MQTT c'est ici :
il. faudrait connaître les paramètres que vous avez rentrés pour l'accès MQTT dans la page paramètres.
cordialement, André
as tu regarder si tu as une idée ?
cordialement, André
A ce que j'en vois tu as mis Jeedom en préfixe.
Toutes les donnée du routeur doivent être dans le Topic Jeedom  Wink
cordialement, André
Merci pour ta reponse mais non rien dans jeedom  ni routeur rms, voir la photo
Quelle type de source as-tu ?
Combien d'actions sont configurées ?
(29-10-2024, 06:20 PM)Nalexdouze a écrit : Quelle type de source as-tu ?
Source enphase et aucune action
