Données TIC avec mesure U*I
J'envisage de passer sur le routeur F1ATB, avec une prise de mesure en U*I, pour remplacer un MaxPV.
J'utilise aussi un serveur WES pour la lecture des données TIC, toutes les autres fonctions ont été transférées à la Domotique Home Assistant.
Est il possible avec une mesure de puissance en U*I de récupérer quand même les données TIC et de les diffuser en MQTT? Celà me permettrait de supprimer le routeur WES...
Bonjour.
Avec un routeur, vous n'avez qu'une source de mesure, soit le TIC, soit UXI. Si vous voulez les 2, il faut mettre 2 routeurs Sinon, pourquoi ne pas tout faire avec le TIC ? Cela fonctionne très bien
Cordialement, André.
Merci de votre retour. le TIC manque de réactivité à mon gout...mais je ferai l'essai. J'ai néanmoins vu en parcourant d'autres sujets que les infos des index TIC n'étaient pas remontées via MQTT, ce qui était mon besoin premier. Je vais donc passer sur une lecture TIC via Zigbee je pense.
Les infos principales, les watts, les vols ampères, les watts heures sont remontés par MQTT.
Ne sont pas remontées, les informations détaillées du triphasé.
