Bug chgt de WIFI par le moniteur série IDE Arduino
Utilisateur d'un MAC, je n'arrivais pas à me connecter en WIFI en rentrant le ssid et le password sur la ligne de commande du moniteur série de l'environnement IDE Arduino.
En effet le MAC renvoie le caractère LF (Line Feed soit 10 en décimal) et non CR (Carriage return soit 13 en décimal) quand on appuie sur la touche return du clavier ou le bouton envoyer  sur l'IDE Arduino.
J'ai donc modifié la ligne 526 du fichier Stockage.ino comme suit :
if ((inbyte == 10) || (inbyte == 13)) {
au lieu de :
if (inbyte == 13) {
Du coup tout fonctionne, ce qui m'a réglé mon problème que j'expliquais dans le sujet précedant :
Déplacement du routeur et changement de WIFI
1 ESP32 V12.5 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W + relais fil pilote mode ECO radiateurs + 1 ESP32 (temp ext)
1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc,  4 Batteries de 3 kWh
1 onduleur SOLAX X1-BOOST 5000 G4, PV 3400Wc en conf micro-grid.
(28-10-2024, 07:09 PM)Lolo69 a écrit : Je n'ai pas de Mac sous la Main , mais sur PC dans l IDE Arduino il suffit de jouer avec ce reglage en photos
c 'est quand même plus simple que de modifier le code ;-)
Effectivement, mais je n'ai pas cette possibilité sur la version 1.8.19 de l'IDE.
J'ai déjà essayé à plusieurs reprises de charger la version 2.xx soit sur MAC soit sur PC (windows 11), mais à chaque fois je n'arrive pas à charger les sketch. : ça m'ouvre un nouveau sketch vierge et non celui que je veux utiliser !
Je suis donc revenu au 1.8.19
(28-10-2024, 07:38 PM)Lolo69 a écrit : Encore une fois je n ai pas se mac sous la main, mais en windows les versions d arduino s installent sans les soucis que tu décris…
J'avais essayé sur un PC portable Windows 11 mais c'était pareil !
Merci quand-même, je ferai un nouvel essais un de ces jours si j'ai du temps.
J'ai mis if ((inbyte == 10) || (inbyte == 13)) { dans la version 13 future en développement.
