Sujets : 8
29-10-2024, 09:43 AM
(Modification du message : 29-10-2024, 10:40 AM par piman33.)
bonjour
j'avais la version 8.05 installer sur une carte wemos d1 mini avec une carte que j'ai modifié elle fonctionne en uxi
https://github.com/bidouilleurs/routeur_solaire
j'ai voulu passé a la version 12.06 mais je n'arrive pas a le faire fonctionné
bug quand je sauvegarde les ACTIONS
je sais pas d'ou ca viens?
https://www.dropbox.com/scl/fi/hh8gq6jgc...qqftn&dl=0
la config des pins sur le v8.05
//PINS - GPIO
const int AnalogIn0 = 36; //Pour Routeur Uxi
const int AnalogIn1 = 34;
const int AnalogIn2 = 39; //Note: si GPIO 33 non disponible sur la carte ESP32, utilisez la 34. If GPIO 33 not available on the board replace by GPIO 34
#define RXD2 3 //Pour Routeur Linky ou UxIx2 ; Couuple RX26 et TX27
#define TXD2 1
#define SER_BUF_SIZE 4096
#define LedYellow 13
#define LedGreen 19
#define pulseTriac 27
#define zeroCross 33
#define pinTemp 23 //Capteur température
la config sur le v12.06
//PINS - GPIO
#define AnalogIn0 36 //Pour Routeur Uxi
#define AnalogIn1 34
#define AnalogIn2 39 //Note: si GPIO 33 non disponible sur la carte ESP32, utilisez la 34. If GPIO 33 not available on the board replace by GPIO 34
#define RXD2_1 3 //Pour Routeur Linky ou UxIx2 (sur carte ESP32 simple): Couple RXD2=26 et TXD2=27 . Pour carte ESP32 4 relais : Couple RXD2=17 et TXD2=27
#define TXD2_1 1
#define RXD2_2 10 //Pour Routeur Linky ou UxIx2 (sur carte ESP32 simple): Couple RXD2=26 et TXD2=27 . Pour carte ESP32 4 relais : Couple RXD2=17 et TXD2=27
#define TXD2_2 9
#define LedGreen 19
#define pulseTriac_1 27
#define zeroCross_1 33
#define pulseTriac_2 26
#define zeroCross_2 16
#define TEMPERATURE_PRECISION 12
3200w panneaux photovoltaïque
onduleur reseau hypontech 4000w
routeur V13 avec sur résistance 4000w chauffe eau thermodynamique 300l
routeur V13 sur résistance 1500w sur cumulus solaire thermique 300l
Sujets : 5
On dirait un problème de communication des données web.
Il faut compiler avec la lib ESP32 RC1, et aussi choisir Partition scheme "Custom".
Pour la RC1, il faut utiliser l'une de ces 2 références json (page des paramètres):
https://espressif.github.io/arduino-esp3...index.json
https://github.com/espressif/arduino-esp...index.json
Et ensuite vérifier que la lib RC1 est bien installée.
Sujets : 2
29-10-2024, 11:18 AM
(Modification du message : 29-10-2024, 11:18 AM par tof.massilia.)
Il me semble que la Wemos D1 mini est avec un microcontrolleur ESP8266 et non pas un ESP32....
A vérfier si le projet est compatible ESP8266!
Sujets : 42
(29-10-2024, 09:43 AM)piman33 a écrit : bonjour
j'avais la version 8.05 installer sur une carte wemos d1 mini avec une carte que j'ai modifié elle fonctionne en uxi https://github.com/bidouilleurs/routeur_solaire
//PINS - GPIO
#define TXD2 1
#define LedGreen 19
//PINS - GPIO
#define TXD2_1 1
#define TXD2_2 9
#define LedGreen 19
Hello
Aux vues de votre lien github, etes vous sûr qu'il s'agisse du même routeur f1atb ??? j'ai comme un doute sur l'origine de votre routeur !
cdlt Gilles
Sujets : 8
29-10-2024, 03:38 PM
(Modification du message : 29-10-2024, 03:43 PM par piman33.)
(29-10-2024, 12:28 PM)Sgb31 a écrit : (29-10-2024, 09:43 AM)piman33 a écrit : bonjour
//PINS - GPIO
#define TXD2 1
#define LedGreen 19
//PINS - GPIO
#define TXD2_1 1
#define TXD2_2 9
#define LedGreen 19
Hello
cdlt Gilles
c'est un routeur off grid que j ai détourner en on grid ,mais il a fonctionné parfaitement pendant des mois avec la version 4 je sais plus trop et la version 8
jen avais 2 qui tournais jusqu'à présent
(29-10-2024, 11:18 AM)tof.massilia a écrit : Il me semble que la Wemos D1 mini est avec un microcontrolleur ESP8266 et non pas un ESP32....
non c'est bien un esp32
https://nettigo.eu/products/wifi-bluetoo...32-d1-mini
(29-10-2024, 11:07 AM)Ludovic35 a écrit : On dirait un problème de communication des données web.
// https://espressif.github.io/arduino-esp3...index.json
// https://github.com/espressif/arduino-esp...index.json
ok merci je vais essayer
Bonjour, J'ai installé mes 3 routeurs en version 12.6 mais ils font que planter, obligé de faire un reset pour qu'ils puissent repartir. Quelqu'un est confronté à ce problème ? Cdt,
3 routeurs F1ATB UxI 15.10 Mesure, Ballon thermodynamique, Réchauffeur Piscine.
Installation 11x 400W Onduleur Hybride 3kW SUN2000-3KTL-L1 - Huawei
Jeedom 4.4 - EcoWash - CirculateurEco EauChaude
Sujets : 51
Attention, si vous n'avez pas le modèle ESP 32 Vroom Vous risquez d'être confronté à des débordements mémoire entre une version 8 et une version 12. La mémoire occupée a largement augmenté
Cordialement, André.
29-10-2024, 07:55 PM
(Modification du message : 29-10-2024, 08:01 PM par n1co44.)
(29-10-2024, 05:51 PM)F1ATB a écrit : Bonjour
Merci pour le retour, avant j’étais en version 11 et pas de problème j'ai bien des ESP32 Wroom. Je vais essayer de creuser... de me connecter en série pour voir.
Je me demandais à quoi servait de renseigner, dans la page Paramètre les adresses des différents Routeurs ?
Cdt,Nico
Sujets : 51
Les adresses des différents routeurs. Permettent aux hauteurs en question d'aller chercher les informations d'état sur les actions des autres routeurs. Ainsi, cela peut permettre de mettre en place des règles pour gérer les priorités entre les routeurs.
Sujets : 2
(29-10-2024, 05:21 PM)n1co44 a écrit : Bonjour, J'ai installé mes 3 routeurs en version 12.6 mais ils font que planter, obligé de faire un reset pour qu'ils puissent repartir. Quelqu'un est confronté à ce problème ? Cdt,
Bonjour N1co44,
Quelle est ta configuration ? J'ai eu un problème au tout début car mon Wifi était un peu limite en puissance et par la suite j'avais une mauvaise configuration où mes différents routeur
allaient tous chercher l'information de consommation sur mon Shelly. Depuis que j'ai modifié cela pour qu'un seul routeur aille chercher l'information de consommation et que les autres prennent ce dernier ESP en référence , je n'ai plus de problème.
En faite tout était écris
Cordialement,
JC
