Sujets : 14
31-10-2024, 09:17 AM
Je pense qu'il serait bien de pouvoir sécurisé l'accès de l'interfaçe pour éviter d'éventuelles bidouilles par des tiers personnes.
Ajouter peut-être la possibilité d'inscrire un SSID masqué et pouvoir choisir son fuseau horaire pour les expats
Bonjour, ne pourrait on pas renommer le sujet en sécurisation surveillance de Températures sur le Routeur.
Mettre des sondes sur
- Le dissipateur du triac
- Le relay
Recevoir notifications d'alerte en cas de surchauffe ...bip sonore et intervenir ou automatiser la coupure..
Erv59
4 x 425Wc Trinasolar toiture Sud; Passerelle envoy S metered; Micro_onduleur iQ8
Shelly Em deux pinces connexion au contacteur j/n + programmation.
Ballon Ecs 200L-2,2kw; Borne de recharge Ve Wallbox
PROJET : Rms F1atb + affichage distant
Homeassitant green
Merci André
01-11-2024, 07:31 PM
(Modification du message : 01-11-2024, 07:37 PM par 39berv59.)
(01-11-2024, 07:26 PM)Lolo69 a écrit : Pour ma part j ai fixé une sonde de température sur le radiateur du triac et plutot qu une notification, dans l action j ai mis actif si température triac < 60deg C
Pour l’instant ca n a pas été activé car avec un radiateur 100x100x25 mm la température de surface du boitier n est jamais montée au dessus de 40 deg meme en marche forcée à 100% pendant 2h sur une charge de 2 kW
Bonjour lolo69
C'est donc un ajout personnel, mais pas inclus dans la v12? C'est bien cela
Ou cette sonde T° fait partie des 4 possibles sur l'esp32
L'idée serait de bien guider les nouveaux pour faire une liste de courses achat matériels..mon cas en ce moment. Je l'ai commencée il y a bien une semaine mais il faut lire et lire bcp de sujets pour bien tout comprendre et donc toujours pas réalisée à cette heure. Lol...
Homeassitant green
Merci André
(01-11-2024, 07:38 PM)Lolo69 a écrit : La sonde fait partie des 4 disponibles dans le code d André
D un autre coté c est hyper interessant de commencer par les bases er d ameliorer au fur et à mesure des idées.
Sur ce point je ne remercie pas André qui a fait ressurgir ma passion de l’électron-informatique que j avais mis des années pour me sevrer !!!! Mais à l’époque tout était beaucoup plus compliqué qu aujourd’hui , on avait juste le marchand de composants de la « grande » ville pour s approvisionner en composants électroniques !
Ah bien ok je comprends mieux parfait donc!
la sécurité du routeur passe par là
ur le choix d'un canal de mesure et sa surveillance et coupure en automatique...il est étonnant de ne rien voir à ce sujet sur le site
Effectivement pour un nouveau faire ses achats ce n'est pas simple!
Donc deux sondes ! Minimum pour commencer un projet!
Pour ce qui est plus haut est-ce réalisable avec la v12
Homeassitant green
Merci André
Sujets : 0
Sur mon triac j'ai fixé un dissipateur aluminium de 100x50mm épaisseur 12mm (sans ventilo) avec pate thermique de PC et j'atteins au maximum 63° C.
Ça me parait beaucoup ?
Quelle température est convenable pour durer et ne pas griller ?
Merci.
Franck
