01-11-2024, 10:41 PM
Bonsoir André,
Est-il normal qu'en mode "inactif" dans le planning, un relais distant reçoive des commandes OFF provenant du routeur ?
Je vous fait part du comportement étrange observé.
Je suis en 12.06, j'utilise une configuration avec gpio externe (sonoff), les 2 paramètres optionnels sont "non exploité"
En mode "ON/OFF", le fonctionnement semble normal.
Si je passe ensuite en mode "inactif" (suivi d'une sauvegarde évidemment), des commandes OFF sont envoyées en permanence au sonoff, à partir du moment ou la "répétition" est supérieur à 0s.
Dans la console du Sonoff (tasmota dans mon cas), on voit bien les commandes arriver avec un intervalle de temps correspondant à celui indiqué dans la case "répétition".
Routeur F1ATB version UxI
