  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
téléchargement carte ESP32 + relais + alimentation 230V AC
Bonsoir
j’ai voulu faire un téléversment sur la carte avec un relai mais j’ai cette erreur : MD5
Compressed 18992 bytes to 13112…
Writing at 0x00001000… (100 %)
Wrote 18992 bytes (13112 compressed) at 0x00001000 in 0.2 seconds (effective 678.9 kbit/s)…
File md5: 03b32c0cabcc0c857bc2ae029a696d68
Flash md5: d5cb4735e5d52a4f26019d113b36e207
MD5 of 0xFF is fb0d8f08f299b9d5a5a87d75bdfef241
A fatal error occurred: MD5 of file does not match data in flash!
Failed uploading: uploading error: exit status 2
une idée du problème?
J’ai enfin trouvé c’est la tension en 3,3V après mesure elle était que 2,9V j’ai mis le pont en 5V sur la carte USB/TTL et la bingo j’ai pu téléversé sans erreur et créer un fichier .bin
si cette info peut servir à d’autres.
Uploading stub…
Running stub…
Stub running…
4194304 (100 %)
4194304 (100 %)
Read 4194304 bytes at 0x00000000 in 393.8 seconds (85.2 kbit/s)…
Hard resetting via RTS pin…
