Sujets : 3
j'ai
- 383 VA pour puissance apparente
- 37 Watts pour puissance active moyenne
Je ne retrouve plus une explication d'André qui explique cela
Sujets : 3
(05-11-2024, 10:47 AM)Chris a écrit : Bonjour,
Ici https://www.youtube.com/watch?v=xHhURisycmA peut-être
Merci beaucoup
Sujets : 3
(05-11-2024, 01:26 PM)Lolo69 a écrit : Puissance apparente Ueff x Ieff unité Volt Ampère
Puissance active = Puissance Apparente x Cos Phi unité en watt
Sur une charge purement resistive le cos Phi est proche de 1 c est pour ca que quand tu as un cumulus ou convecteur de plusieurs kW tu dois avoir puissance active et apparente quasi identique
Par contre les petits consommateurs electroniques peuvent avoir des cos phi de 0,2 c est pour ca que tu peux avoir une grosse différence entre les ces 2 puissances
Bonne nouvelle : tu ne paies que la puissance active
très clair
