Sujets : 3
bravo pour cet esp32 avec ses différentes évolutions, j'avoue que la V12 est une nette amélioration.
J'ai la solution avec connexion avec le linky après avoir fait le test avec le envoy...Le linky est suffisament rapide et surtout plus précis car il correspond vraiment à ce qui est renvoyé au réseau
Régulièrement avec des problèmes de fibre je n'ai plus d'internet et par conséquence l'esp32 ne peux plus travailler...Avez vous envisagé d'utiliser une horloge internet pour éviter ça ou ajouter une horloge temps réel type module RTC DS1307 ?
De plus auriez vous une solution pour piloter un relais juste quelques secondes (moins de 1minute) à partir des actions, le temps que j'arrive à régler mini est 1 mini au niveau des actions.
Sujets : 54
Actuellement je conduit des essais avec l'horloge interne de l'ESP32. Après 10 jours de fonctionnement, je n'ai que quelques secondes d'écart par rapport à l'horloge internet. Je pense m'orienter vers un choix dans les paramètres entre l'horloge Internet et interne.
Serait-il possible de rendre les serveurs ntp du routeur paramétrables ? (pour utiliser un serveur local plutôt qu’internet)
Sinon félicitations pour ce projet. Entre les fonctionnalités du routeur, la documentation et la vulgarisation, c’est vraiment top !
Merci :-)
(06-11-2024, 08:31 AM)Lolo69 a écrit : @ Chris
Tu as un serveur NTP local chez toi ? Dans quoi est il hébergé et sur quoi est il synchronisé ? Je ne connais pas beaucoup de particuliers qui possèdent une antenne GPS.
Il est hébergé sur une VM Debian et est synchronisé avec internet. Ça répond à mon besoin.
J'ai subi un internet chaotique pendant 1 mois et demi à cause d'un problème matériel sur la box et ça a été quasi transparent sur la domotique. Seuls les prévisions météo et l'assistant vocal (qui s'appuyait sur les api Google) étaient non fonctionnels.
Je n'ai jamais dit que la VM ne servait qu'à ça :-) Elle héberge aussi un serveur dhcp, dns, etc...
Le wifi est assuré par un routeur sous dd-wrt.
Le tout est secouru par un onduleur.
Enfin bref, on peut changer de fournisseur internet quand on veut, ça n'a pas d'impact sur la production.
En ce qui concerne le point d'accès par un esp32, je doute quand même des performances.
Sujets : 16
(06-11-2024, 04:51 AM)F1ATB a écrit : Actuellement je conduit des essais avec l'horloge interne de l'ESP32. Après 10 jours de fonctionnement, je n'ai que quelques secondes d'écart par rapport à l'horloge internet. Je pense m'orienter vers un choix dans les paramètres entre l'horloge Internet et interne.
Excellente idée, mon beau-frère n'aura jamais internet,
alors que je suis certain que le routeur lui sera très utile (quand il aura acheté des panneaux ;-))
Par ailleurs, s'il s'agit d'une option dans les paramètres, en cas de défaillance constatée d'internet,
passer sur l'horloge ESP permettrait de poursuivre le routage.
Bravi !!
Crdlmnt
Le DHCP pour éviter de perdre toutes les réservations en cas de changement/défaut de box.
Le DNS c'est AdGuard.
Tu parlais d'utiliser un esp32 pour faire un point d'accès: c'est à ça que je réagissais.
Houla je sens comme une certaine ... , allons messieurs .. Perso j'ai également un serveur Dhcp because la livebox de chez orange est une bouse infâme .. ip fixe bien evidement pour la plupart , un peu plus de 130 ip sur mon réseau local .. mais je vois pas comment tu fait Lolo quand quelqu'un arrive, te demande ton wifi en plein repas a 22H30 .. tu va dans ton bouzing et tu lui adresse une ip ? hum .. ben moi ceux la, c mon serveur dhcp qui s'en occupe .. et qui plus est, mon Dns AdGuard filtre, et pour les enfants ca aussi c'est top ..
En bon Geek on se doit d'avoir une/des machine qui tourne h24 , raspi, nas et compagnie avec moulte service a dispo .. et en lisant votre fil , ben j'ai bien envie de me faire justement mon serveur Ntp
ce qui peut me simplifier la tache a mettre une bonne dizaine de cam a l'heure .. de dés-engorgé mon réseau de toute c'est requête vers l'extérieur et toussssss le reste .. !!
Frédo.
10-11-2024, 10:13 AM
Oui enfin la conversation a déviée parce que
tu posais des questions sur le dhcp et dns
Je crois que tout le monde a sa place sur ce forum et ça peut donner des idées à d'autres.
Ma requête était seulement d'avoir un champ paramétrable dans l'interface pour les personnaliser.
Sujets : 18
bonjour
pour l utilisation de l horloge interne de l esp32 et qu elle soit toujours a lheure , sur internet j ai vu quel qu un qui utilisait l heure de son pc ou smartphone pour recuperer l heure et remettre a jour l horloge si décalage
pour router sans horloge j utilise la version rms 4.04
si ca peut aider d autre sans internet
j attends la nouvelle version pour avoir toutes les nouvelles amélioration et router sans internet
merci
