Sujets : 6
Serait t'il possible d'ajouter un paramètre permettant de corriger de quelques degrés (+ ou -) la température du capteur DS18B20 ?
En effet, suivant la position du capteur, il serait intéressant de pouvoir ajuster la valeur pour se rapprocher au mieux de la température réelle .
Sujets : 54
Cela m'étonne ils sont très précis. Peut être voulez-vous mettre un offset ? C'est pas prévu pour l'instant.
Sujets : 3
(09-06-2024, 01:34 PM)F1ATB a écrit : Cela m'étonne ils sont très précis. Peut être voulez-vous mettre un offset ? C'est pas prévu pour l'instant.
Je ne pense pas qu'il parle de la précision intrinsèque du capteur, mais de la différence de température qu'il peut y avoir selon entre l'endroit où ce capteur est positionné.
Si par exemple on n'arrive pas à positionner ce capteur exactement au même endroit que le thermostat d'origine du chauffe-eau, la valeur mesuré peut être différente entre le capteur et le thermostat.
VE : MG5 Luxury Long Range
Sujets : 6
Merci c'est exactement mon problème, j'ai réussi à mettre mon capteur dans le doigt de Gand du CE, mais, par manque de place, en dessous des bulbes du thermostat d'origine .
Je constate qu'il y a 3 à 4 degrés de moins que la température effective de l'eau d'où ma question.
Amicalement
Régis
Sujets : 3
Bonsoir
Oui une petite fonction calibrage sonde.
Ma sonde est placée sur un aimant à 40 cm du haut CE j'ai 8 degrés de différence avec la température de sortie eau chaude.
Sujets : 3
(19-06-2024, 09:21 PM)jeanmi58 a écrit : Bonsoir
Merci pour la fonction Offset mesure température dans la version 12
Offset mesure t Offset mesure température (°C) : empérature (°C) :
