On/off
Bonjour.
Je viens de voir un soucis.
En cas de forçage en On lorsque je repasse en Off la sortie 17 (ssr) reste au niveau haut.
Obligé de passer en Off pour forcer l’arrêt.
Vers 12.06.
Merci.
Je me réponds à moi même.
A priori avec la charge normale du CE cela fonctionne ?.
J’avais fait un test avec une lampe led.
Je crois que c'est lié à une temporisation dans le code. Si on fait un On puis Off, il faut attendre la tempo minimale.
C'est donc un comportement normal (bien qu'inattendu).
Bonne question Blush . On sait combien de temps dure cette "tempo" ?
Je suis en train de continuer mon apprentissage sur ce routeur (maintenant qu'il fonctionne mieux Shy ) et, en faisant des essais, le "On" reste bien activé après appui sur Off, j'ai donc toujours 240V sur le N.O. du relais
Je parle bien du mode On/Off dans les actions, pour le/s relais, et non pour les différents Sinus (ni pour le triac).
(Pour être sur de parler de la mm chose Wink )
