08-11-2024, 06:11 PM
Juste pour info :
Je possède le Shelly 3EM (pas le Shelly Pro 3EM ni le Pro EM ...) et celui-ci fonctionne avec le routeur ESP32 d'André en sélectionnant "Shelly EM et 3" dans "Monophasé : Numéro de voie (0, 1 ou 2) mesurant l'entrée du courant maison en n'ayant branché qu'une pince ampèremétrique sur la phase (Monophasé)
Le seul défaut est que je n'ai pas la puissance apparente (bleu) dans la courbe des puissances, pas grave pour moi, mais le reste fonctionne !
J'ai choisi le Shelly 3EM pour être compatible avec le Hyper 2000 et AB2000 de chez Zendure.
Et voilà (comme Poltrone et Sofa)
Juste pour info :
2 ESP32 :
1 ESP Externe avec Triac pour le CE,
1 Externe avec SSR pour allumer un sèche serviette/radiateur
Domotique Jeedom et MQTT
1 Shelly 3EM en mode mesure
Ajout Hyper2000 + AB2000 de Zendure
