Sujets : 5
Tout d’abord MERCI André pour ce projet.
J'ai construit un routeur et il fonctionne correctement en V12.06
J'ai quelques soucis avec mon réseau Wifi
J'ai +90 équipements connectés sur ma livebox 6 dont les deux tiers en wifi
Est ce que cet ESP32 serait compatible avec le projet:
https://fr.aliexpress.com/item/100500721...ry_from%3A
Le câble étant beaucoup plus fiable que le wifi
Merci de vos réponses
Jean-Francois
Sujets : 22
10-11-2024, 08:33 PM
(Modification du message : 10-11-2024, 08:33 PM par PhDV61.)
Tout est possible, tout est imaginable, mais le code du routeur d'André est basé sur des coms en wifi. Pour passer sur Ethernet, il faudrait pas mal de modifs dans le code. Un (très) gros boulot.
Tout est possible avec un code aussi lisible que celui d'André et avec la bonne bibliothèque, mais pas forcément avec tous les matériels. Voir
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-626-...ml#pid4562
Sujets : 17
17-11-2024, 11:21 AM
(Modification du message : 17-11-2024, 11:37 AM par lucky.)
en fouinant un peu je suis tombé la dessus
ManualEn.en.fr.pdf (Taille : 1.09 Mo / Téléchargements : 5)
et l ensemble
100013000.zip (Taille : 1,014.59 Ko / Téléchargements : 0)
ou ca
https://mischianti.org/esp32-ethernet-w5...ssl-https/
si ca peut faire avancer le schmilblick ..
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
Le code que j'ai posté dans l'autre fil fonctionne également avec le module que tu indiques si j'en juge par le contenu des sources.
#include "utility/EMACDriver.h"
#include "utility/W5500Driver.h"
#include "utility/ENC28J60Driver.h"
#include "utility/DM9051Driver.h"
#include "utility/KSZ8851SNLDriver.h"
Je n'ai testé qu'avec un W5500 et un W5500 lite et c'est fonctionnel.
Pour que ce soit intégrable de façon transparente dans la version officielle, il faudrait:
- renommer les #define des pins en pins_default (ex #define LedYellow devient #define LedYellowDefault)
- créer des variables avec les noms des anciens define et leur assigner la valeur des define
- créer une page web "brochage" pour pourvoir modifier les valeurs des variables
- stocker tout ça pour pouvoir le lire/prendre en compte au démarrage
Si variable = 0 alors je n'ai pas l'option. ex: si LedYellow = 0, je n'ai pas de led connecté.
Dans le code, si variable > 0 alors telle fonction.
