Deconnexion wifi
Bonjour a tous,
En cours de test sur mon routeur ESP8266 + triac , j'ai des soucis de déconnexion/reconnexion du wifi très régulièrement (environ toutes les 3 mn) sans perte du wifi et avec un bon signal. J'ai essayé a plusieurs endroits , avec plusieurs versions mais toujours le même phénomène.
Avez vous une idée a mon problème.
Configuration avec les consos depuis le Linky et commande d'un triac . Je vois très bien le problème quand je force la sortie triac et au bout de 3 mn , clignotement 2 ou 3 fois des 2 leds donc coupure du forçage.
Merci d'avance pour vos conseils  Smile
auto-installation de 8 panneaux de 430 Wc Trinasolar- onduleur SOFAR 3000TL-G3
Routeur F1ATB avec relais pour Chauffe eau 2.2kw
Tracker 3 panneaux 500W bi facial - micro onduleur DEYE 2000W
Le timeout du watchdog est à 180 secondes. Vu que vous avez la déconnexion/reconnexion toute les 3 minutes, peut-être que c'est une piste à explorer ?
Merci ,je vais chercher de ce côté
Je pense avoir trouver mon souci . Ma mesure de puissance est paramétré en linky mais je n'ai pas encore été basculé de historique a standard par ENEDIS . J'ai fait un test en UXL et je n'ai plus ce phénomène . Je vais attendre la bascule pour refaire des essais.
(12-11-2024, 08:15 AM)Lolo69 a écrit : Le 8266 est beaucoup plus limité en ressources aussi, peut etre ne pedale t il pas assez vite. ( moins de memoire, un seul coeur et horloge plus lente)
Vous n avez pas un ESP sous la main?
