Sujets : 29
11-11-2024, 11:11 PM
(Modification du message : 14-11-2024, 08:59 PM par Piemdp.)
Je me lance !
Je suis encore en fignolage de la réactivité.
Merci pour cette nouvelle section.
- Borne VE-TRONIC
Sujets : 16
Bonjour à Chacun,
Avec une performance de >96%, qui serait à >99% sans les pertes dues à des périodes sans consommation domestique
(et donc avec un cumulus qui atteint sa température et n'accepte pus rien = pertes sauf pour Edf ;-) 2kWh injectés depuis mai 2024)
Réactivité à 10 en Multisinus
Chauffe conditionnelle si T° du Triac <65° (sécurité?) et
si ouverture <1:20 (pour l'instant) entre 5:00 et 6:20
Tout le reste est dans la signature :
Sujets : 16
(12-11-2024, 09:06 AM)Lolo69 a écrit : Si vous êtes en tarif jour nuit a 6h du matin comme beaucoup vous pourriez decaler de 20min la chauffe pour eviter les 20min de consommation en heure pleine
En tout cas moi dans le Rhone avec mes 2kwC je n ai pas le soucis de surproduction !!!
Merci Lolo69,
Mais comme je conseille toujours de faire la chauffe au plus près de la consommation,
pour éviter les pertes et/ou les "rechauffes" inutiles (Environ 400kWh d'économisés la 1ere année où je me suis aperçu que mon cumulus redémarrait ttes les 3h)
je chauffe au plus tard avec une HC qui se termine à 6:30.
Les horaires HC/HP ne sont pas les même pour tous, et peuvent varier dans la même ville...
Et l'horaire réel de bascule HC est même différé dans le même créneau pour éviter une disjonction (info tech Edf)
Merci en tout cas
Crdlmnt
Sujets : 29
(12-11-2024, 04:03 PM)Lolo69 a écrit : En 20 minutes la température du ballon n’aura pas descendu mais donc si tes heures creuses sont à 6h30 ton reglage est parfait
J'ai un peu de mal à régler la réactivité du SSR.
Voici quelques captures
Je suis à 10.
- Borne VE-TRONIC
Sujets : 29
ok, j'etais en dimmer il y a quelques jours, c'est pour ça que je pose la question.
- Borne VE-TRONIC
