12-11-2024, 10:58 AM
J'ai installé une sonde en perçant l'isolation de mon cumulus dans le 1/3 supérieur haut, l'idée étant de mettre en marche forcée en fin d'après si température insuffisante dans cette partie afin d'avoir un minimum d'eau chaude le soir et éviter que ca râle...
. L'idée est ensuite d'installer d'autre sonde ( 1/3 bas et au milieu afin d'apprécier au mieux la quantité d'eau restante.
CE plein et donc eau à près de 60°, la sonde m'indique 33.2°, je m'attendait à une différence mais pas de cet ordre, trop d'écart pour piloter correctement.
Seule la pointe de la sonde touche (trou de diamètre 8/9mm, isolant enlevé), le delta vient il de là ? Faudrait il plaquer la sonde à plat contre la cuve pour avoir une température plus proche de la température réelle de l'eau ?
J'en appelle à vos retour d'expérience et température mesurée avec ces sondes afin de pouvoir améliorer mes mesures.
Le placement par le bas directement dans l'eau via le trou du thermostat existant comme utilisé par certain ne m'intéresse pas dans l'immédiat et pour ma régulation, le bas du ballon étant très rapidement froid dès le premier soutirage important.
Merci par avance.
PS : ce routeur est remarquable
, bravo et mille mercis à André, et aussi aux "forumeurs"
Bonne journée
Julien
3 routeurs V12.6
2 afficheurs
4kw Trina OC Sungrow
. L'idée est ensuite d'installer d'autre sonde ( 1/3 bas et au milieu afin d'apprécier au mieux la quantité d'eau restante.CE plein et donc eau à près de 60°, la sonde m'indique 33.2°, je m'attendait à une différence mais pas de cet ordre, trop d'écart pour piloter correctement.
Merci par avance.
, bravo et mille mercis à André, et aussi aux "forumeurs"Bonne journée
Julien
3 routeurs V12.6
2 afficheurs
