Creation d'un contact relais parametrable pour les jours tempo rouge
Bonjour ,
Tout d'abord bonjour a tous les participant de ce forum et merci pour votre acceptation.
Serais - t il possible de rajouter la gestion d'un contact de type relais TOR pour les jours tempo rouge en HP?
 Pour permettre par exemple de verrouiller les gros consommateur pendant les périodes rouge Hp , a l'image du contact c3-c4 qui était dispo sur les anciens compteur électronique mais qui n'est plus dispo sur le linky de "série" . Contact que l'on pouvais également paramétrer suivant plusieurs type de programmes .
Egalement le rajout de 2 led type W2812 pour afficher la couleur du jour et du lendemain en tarification tempo  ( cela permet de n'utiliser qu'une broche pour gérer les leds )
Je sais que le routeur solaire gère déjà en partie ce type de fonctionnement via les relais ssr , mais si le fonctionnement est identique je ne sais pas ..
Voila pour ma proposition. A voir si cela est susceptible d'intéressé suffisamment de participant.
Codialement.
Régis57
C'est déjà possible.
Il faut créer une ligne qui va piloter le gpio connecté à votre relais en logique inversée (actif sur 0V).
Ensuite, déclarez 1 action ON sur condition "Jours Rouges". Les jours rouges, la condition ON va être satisfaite, et le GPIO va devenir "actif", donc 0V, ce qui va couper le relais.
Pareil pour le pilotage des diodes de couleur.
Notez que la diode verte de routage va clignoter car une action sera active.
on peut aussi faire l'inverse: relais actif quand ce n'est pas rouge, et désactiver quand c'est rouge.
Merci beaucoup pour la réponse , en essayant plusieurs configurations sur la page web j'ai reussi a avoir le fonctionnement voulue .
Encore merci pour votre aide.
(17-11-2024, 08:12 PM)Régis57 a écrit : Merci beaucoup pour la réponse , en essayant plusieurs configurations sur la page web j'ai reussi a avoir le fonctionnement voulue .
bonsoir, je mettais poser la même question au sujet de l'utilisation d'un relais pour l'utilisation tempo en rouge et peut être aussi en blanc. Si  ce n'est pas trop demandé, et afin que d'autres personnes (novice comme moi) puissent profiter de votre expérience, comment avez vous fait le montage et la marche à suivre pour la configuration. Merci
Pour actionner des relais en fonction de la couleur tempo :
- Se rendre dans la page "actions"
- Programmer un relais "on-off", affecter une sortie gpio libre (voir "paramètres" en cas de doute)
- Selon le besoin, cliquer sur la condition (on ou off) et cocher la couleur correspondante, régler les heures d'action.
- Répéter l'opération pour plusieurs couleurs tempo (avec une sortie gpio différente pour chaque relais)
(voir les images).
Ce genre de relais https://fr.aliexpress.com/item/1005003750654499.html conviendrait si vous souhaitez avoir des commandes distinctes pour blanc et rouge.
4 fils à câbler entre l'esp32 et le module 2 relais (on voit les broches sur la photo) :
- vcc > 3V3
- gnd > gnd
- In1 > 1er gpio
- In2 > 2eme gpio
j'espère que ça répond à la question.
jeanclaude
(attention : blanc sur rouge, rien ne bouge. rouge sur blanc, tout fout le camp ! (proverbe bourguignon):)
Super, merci beaucoup pour toutes ces informations. Ça va me rendre service ainsi qu'à d'autres ( je parle du montage mais aussi du proverbe ?). Il n'y a plus qu'à.
Bonjour a tous
j ai une petit question si l on branche des led avec une résistance ca marche ou non.
merci
(26-11-2024, 07:47 PM)atlantis007@free.fr a écrit : Bonjour a tous
merci
Merci d'ouvrir un nouveau sujet pour poser une question qui n'a rien à voir avec le fil initial.
De plus, il vaut mieux poser cette question dans la partie "Routeur", pas "Evolution".
Je dis ça pour aider à garder un peu de lisibilité au forum....
Merci d'avance.
(22-11-2024, 11:25 PM)jeanclaude a écrit : Ce genre de relais https://fr.aliexpress.com/item/1005003750654499.html conviendrait si vous souhaitez avoir des commandes distinctes pour blanc et rouge.
ce genre de relais m'intéresse aussi, mais 10A 250VAC ça me semble un peu limite pour un chauffe-eau. Tu as un retour d'experience dessus ?
Il en existe en 20A ou 40A ? juste pour surdimensionner, quand on voit comment chauffe un triac 40A quand on lui fait passer 5A ...
Cdt
RMS source UxIx2 avec 1 triac (Chauffe-eau) et 2 SSR (chauffages chambres)
Mode suivi de production PV sur seconde sonde du JSY. Installation DIY 2500Wc
