Problème capteur de puissance à distance
J'ai des mesures de puissance instable qui passe de soutirer a injecté rapidement. sur mon pcb j'ai mis une résistance de 4700 ohm et 18000 ohm pour une alimentation de 5v (5*4700/22700=1,03), je n'ai pas encore reçu tous les composants pour la partie routeur, j'ai une longue distance entre ma production où il y a le Linky et la maison j'ai hésité entre le Shelly EM et me faire un capteur de mesure.
Tout ceci me semble parfaitement normal. La régulation est constituée d'injections et de soutirages qui se suivent à des instants très rapprochés. Le logiciel du Routeur va en faire la moyenne et corriger l'ouverture du triac ou du relais en conséquence.
Cordialement, André.
Merci André pour la réponse, Une fois que j'aurai terminé mon routeur, j'espère avoir une meilleure compréhension de l'ESP32 du côté du routeur.
