Contact câbles Dupont aléatoire sur gradateur
Je viens vers vous pour un conseil de câblage : j'ai pris le gradateur sur aliexpress sans ventilation qui a maintenant que deux connecteurs à vis en sortie (le neutre est un fil).
Je n'ai pas de souci côté sortie, mais un gros côté entrée : il semble y avoir des faux contacts au niveau des 4 broches sur lesquelles je branche les câbles Dupont. J'ai un allumage de la LED bleu très aléatoire (LED qui montre le fonctionnement du trial a priori) et donc une gradation aléatoire aussi.
Il m'est impossible d'identifier la ou les broches qui posent souci ...
Mes questions : est-ce qu'il est possible de souder des fils sur les broches, si oui est-ce une bonne idée ? peut-on passer autre part que par ces broches ? avez-vous déjà vent de problème de faux contacts comme cela ?
Merci par avance pour vos réponses.
j'envoie des messages au vendeur Robotdyn par Aliexpress mais ce n'est pas très efficace  Smile
Julien
(14-11-2024, 01:10 PM)Lolo69 a écrit : tu peux souder sur les broches , tu auras un meilleur contatc , mais je te conseille de mettre une petite gain thermoretractable pour eviter les courts circuits. C'est clair que les fils dupoint ce n est pas ce qui se fait de mieux en terme de contact.
E
Ok merci @lolo69, sais tu s'il est possible de souder autre part que sur ces broches, si ce sont elles qui sont défaillantes ?
Et sinon, existe t-il une alternative à ce gradateur, autre que le gradateur ventilé ? la solution est-elle un SSR ?
Merci.
Les fils dupont sont intéressants pour faire du maquettage ou prototypage sur table.
Pour le montage final, il est préférable de souder les fils, ou d'utiliser des connecteurs fiables. Cette dernière possibilité à l'avantage de rendre démontable la carte dimmer en cas de problème, car une fois le routeur fixé au mur dans une boite, venir avec un fer à soudé n'est pas toujours évident...
Déjà, il faut commencer par vérifier que les 4 broches montées d'origine sur la carte dimmer sont correctement soudées.
Vérifier également que tous les composants de la carte ont leurs pin soudées (il n'est pas rare qu'il ait des ratés...)
Ensuite, vous pouvez souder vos 4 fils et refaire un test.
Quelle version du routeur avez vous ? l'ESP32 est-il bien configuré ? les mesures de courant et tension sont elles ok ?
Routeur F1ATB version UxI
Bonsoir AtomeIon,
merci pour ces conseils. je ne sais pas ce que sont des connecteurs fiables (des bordiers par exemple ?). il est vrai qu'une fois que tout est soudé, difficile de rectifier, j'ai d'ailleurs fait cette erreur une première fois, tout démonté, et tout remonté ...
les 4 broches sont bien, mais les pistes de celles-ci sont invisibles. les autres composants ont l'air OK.
Je fais des tests avec un programme Arduino tout simple, une Uno et une lampe. ça a fonctionné mais ça ne fonctionne plus, pourtant rien n'a noirci sur la carte.
J'ai la dernière version du routeur, pas de souci avec les mesures de courant et tension.
Merci.
Je vais essayer de me faire rembourser et peut-être en racheter un autre en espérant tirer un meilleur lot !
3 visiteur(s)
