Alimentation 3 résistances sur GPIO
J'ai réalisé un routeur analogique pour mon frère qui a un cumulus que j'ai couplé comme sur le schéma et équipé de 3 résitances de 1KW.
le principe de ma commande :
Lorque je dispose de 0 à 1 kw de surplus, je commande la résitance 1 en train d'onde de 0 à 100% en fonction du surplus.
Lorque je dispose de 1 à 2 kw de surplus, je commande la résitance 1 à 100% et la résistance 2 en train d'onde en fonction du surplus.
idem pour la résistance 3
Avec le ESP32 il me faudrait donc 3 sorties GPIO commande triac
En adaptant les 3 seuils est-ce possible  et comment  ?
Pièces jointes
.pdf   commande.pdf (Taille : 4.17 Ko / Téléchargements : 19)
