Probleme communication shelly EM
il m´arrive d´avoir des soucis de communication avec le shelly em, voire photo ci-dessous, ca pose un problème pour le fonctionnement correcte du routeur ?
merci pour vos retours
Bonjour Boby317,
je suis également dans la même config que vous et j'ai également des messages "....Shelly EM Failed" .
fréquence très variable de 0 à 10 message max / heure.
Cela n'affecte pas le fonctionnement global du routeur mais jusqu'à ce jour, je n'ai pas réussi à les supprimer, juste les limiter en changeant quelques paramètres wifi de ma box free delta....
j'ajoute que mon routeur principal est dans la même pièce que le Shelly et mon atténuation de connexion est à -45 db...
c'est idem pour mes autres routeurs qui sont plus éloignés ...
Si quelqu'un à une idée pour régler ce souci, je suis preneur ;-) !
Gilles
Même soucis pour moi ,apparemment cela n'infecte pas le routeur
j'ajoute que ma box est dans la même pièce que le Shellyem3 et mon atténuation de connexion est à -45 dB, pour le routeur qui est assez loin -80db,jusqu'a l'automne je n'avais pas ce soucis.
Hello Lolo69
Je n'ai pas trouvé dans les paramètres un mode "low conso" pour la wifi excepté un "ECO MODE" qui chez moi n'est pas coché , donc pas actif !
Pour ma part, je suis configuré en IP fixe sans Wifi Backup
Je veux bien échanger sur ton paramétrage si d'aventure j'ai oublié ou zappé une info importante et qui résoudrait ce message d'erreur.
Cdlt Gilles
