PARTITION FS
j'essaye de remplacer ma time zone il faut donc que je compile moi même les données. Il est indiqué sur le site d'André "A partir de la version 12.06, il faut mettre : Outils–> Partition Scheme –> FS" Hors je ne trouve pas ce type de partition. voir capture
Quelqu'un aurait-il l'info ?
Merci par avance.
Pièces jointes
.pdf   partition.pdf (Taille : 174.1 Ko / Téléchargements : 12)
Il y a une coquille sur le site, c'est no fs.
Il y a une coquille sur le site, il vous faut utiliser "No FS"
Merci pour votre retour.
Résident à la Réunion J'ai remplacé ma time zone comme ça :
esp_sntp_servermode_dhcp(true); //Option
configTzTime("Indian/Reunion", "<+04>-4", ntpServer1, ntpServer2);
Mais ça ne fonctionne pas. Ai-je fais une erreur ?
Je n'ai pas testé mais d’après ce que je comprends, il faudrait utiliser :
configTzTime("<+04>-4", ntpServer1, ntpServer2);
Est ce que ça marche mieux ? (ça devrait compiler mais reste à savoir si l'heure renvoyé sera bien la bonne)
Ca à l'aire de fonctionner (au moins pour l'heure), un grand merci à vous trois.
