Sujets : 15
Bonjour.
J’aurai besoin d’une explication sur la puissance que j’utilise derrière mon module SSR.
Dans l’ensemble des informations qui se trouvent dans les données MQTT y a t il la puissance qui est produite par le relais.
Je vais essayer de m’expliquer :
Mes panneaux produisent une puissance X mon relais s’active (présence voyant rouge).
Puis je voir cette consommation.
Je pense qu’il peut y avoir une différence entre la puissance émise par mes panneaux et la puissance consommée par mon chauffe-eau derrière ce relais, c’est cette puissance que je voudrai voir, elle est certainement disponible dans les infos du SSR est t il possible de l’intégrer dans le flux MQTT.
J’espère avoir été claire
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
Sujets : 54
Bonjour. La puissance n'est pas directement mesurée, il n'y a pas de capteur de puissance, sauf pour les gens qui ont UxIx 2 où il y a un capteur de disponible néanmoins. Néanmoins, vous avez le pourcentage d'ouverture du SSR ou du triac, multiplié par la puissance nominale de votre chauffe-eau. Cela vous donne la puissance équivalente. À peu près. Autre mesure que vous avez en MQTT, c'est le temps équivalent d'ouverture, mMultiplié par la puissance nominale , cela vous donnera l'énergie totale consommée par votre chauffe-eau
Cordialement, André.
Sujets : 15
(23-11-2024, 11:34 AM)F1ATB a écrit : Bonjour. La puissance n'est pas directement mesurée, il n'y a pas de capteur de puissance, sauf pour les gens qui ont UxIx 2 où il y a un capteur de disponible néanmoins. Néanmoins, vous avez le pourcentage d'ouverture du SSR ou du triac, multiplié par la puissance nominale de votre chauffe-eau. Cela vous donne la puissance équivalente. À peu près. Autre mesure que vous avez en MQTT, c'est le temps équivalent d'ouverture, mMultiplié par la puissance nominale , cela vous donnera l'énergie totale consommée par votre chauffe-eau
Bonjour et merci pour ce retour
j'ai un peu de mal à comprendre pas vraiment de compétence sur le sujet.
J'ai un UxIx que j'ai branché en sortie de mes panneaux solaires pour la sonde 1 et la sonde 2 derrière le relais
Dans le cas ou ma production est très faible inferieure au besoin du chauffe eau. la totalité de la production va dans le chauffe eau ou elle se répartie sur l'ensemble de mon installation
Dans le cas ou ma production et très haute supérieur au besoin du chauffe eau (voir chauffe eau déjà chaud donc sans besoin d'électricité). la totalité de la production va dans le chauffe eau ou elle se répartie sur l'ensemble de mon installation
Ce sont ces mesures que je voudrai voir. puissance qui va dans le chauffe eau, puissance qui va dans le reste.
J'espère être un peu plus claire.
Bonne soirée.
1 linky
Sujets : 16
(23-11-2024, 07:58 PM)Nanoux_14 a écrit : (23-11-2024, 11:34 AM)F1ATB a écrit : Bonjour. La puissance n'est pas directement mesurée, il n'y a pas de capteur de puissance, sauf pour les gens qui ont UxIx 2 où il y a un capteur de disponible néanmoins. Néanmoins, vous avez le pourcentage d'ouverture du SSR ou du triac, multiplié par la puissance nominale de votre chauffe-eau. Cela vous donne la puissance équivalente. À peu près. Autre mesure que vous avez en MQTT, c'est le temps équivalent d'ouverture, mMultiplié par la puissance nominale , cela vous donnera l'énergie totale consommée par votre chauffe-eau
Bonne soirée.
Si j'ai bien compris votre sonde 2 est placée entre le relai et le CE. Elle vous donnera donc l'ampérage (et la puissance car la carte UxIx2 analyse aussi le voltage)
qui y passe: voilà une de vos réponses disons P2.
Votre sonde 1 est à la sortie de vos panneaux, elle vous donne donc la puissance solaire produite. P1 Tout ce qui ne va pas dans le CE, part dans le "Reste".
Donc P1-PZ est la puissance solaire qui part dans le "reste".
Votre compteur électrique vous informe de la puissance P3 (qui vous sera facturée).
La puissance totale consommée par le "reste" est en fait P3+P1-P2
( puissance facturée + puissance solaire - puissance absorbée par le CE )
Espérant vous avoir répondu,
Crdlmnt
Sujets : 54
Non, au total, on a au maximum 2 sondes , en UXIX 2. On a une sonde qui est coté compteur qui mesure la puissance comme le fait le Linky et la 2e sonde qui est branchée sur la sortie vers le chauffe-eau. On ne mesure pas la puissance photovoltaïque, cela n'a aucun intérêt pour le routeur.
Cordialement, André
Sujets : 15
(24-11-2024, 09:50 AM)F1ATB a écrit : Non, au total, on a au maximum 2 sondes , en UXIX 2. On a une sonde qui est coté compteur qui mesure la puissance comme le fait le Linky et la 2e sonde qui est branchée sur la sortie vers le chauffe-eau. On ne mesure pas la puissance photovoltaïque, cela n'a aucun intérêt pour le routeur.
Cordialement, André Bonjour
Ma config est la suivante:
Un Esp branché au linky (via le Circuit d'adaptation) pour récupérer les infos du compteur.
Faute d'abonnement Casi je n'ai pas d'infos des panneaux qui remontent au Linky.
Donc un deuxième Esp via un UxIx pour faire les mesures coté panneaux
Sur cet ESP j'ai branché un SSR pour piloté le chauffe eau, la sonde 1 en sortie des panneaux et la sonde 2 derrière le SSR
Déjà ai je bien fait.
1 linky
Sujets : 22
je ne pense pas.
Ce qui intéresse le routeur, ce n'est pas ce qui est produit par les panneaux, mais ce qui est soutiré ou injecté au niveau de votre compteur.
Votre sonde UxIx2 serait mieux connectée à l'entrée de votre tableau, juste derrière le compteur Enedis.
en CACSI,elle vous donnera l'info qui vous manque ( l'injection).
Rien ne vous empêche par contre d'avoir un 2e ESP32 avec un 2e UxIx2 pour mesurer/monitorer votre production en "temps réel". et avec la seconde sonde de l'un ou de l'autre, voir ce qui passe dans votre CE.
