option des actions celon température et état
la version v12.06 est génial avec c'est multi relais et multi sonde  encore merci André maintenant j'ai quand même une suggestion les actions fonctionnent celons l'arborescence suivante
1 relais ou triac peux dépendre d'une sonde et d'un état dans plusieurs plages horaire
j'aimerais que les relais ou le triac puisse dépendre dans une plage horaire a une sonde et a ou un état
et dans une autre plage horaire a une autre sonde et ou a un autre état
exemple mon triac (une résistance de 1200w dans un cumulus 100l qui me sert que pour l'eau sannitaire)est ma prio 1 mais inutile qu'il chauffe a plus de 60°donc il est dependant de sa propre sonde et fonctionne a fond la journée jusqu’à 60° la nuit je le force a chauffer au moins a 50° jusque la le log est parfait.
par contre  mon premier relais (une résistance de 2000w dans un cumulus de 300l qui sert de chauffage pour une dalle chauffante) la nuit je voudrais qu'il stabilise celons ça propre sonde a 35°
et le jour je voudrais qu'il prenne le surplus dés que le triac est ouvert a plus de 80% ou que si la sonde du triac est supérieur a 53° en partage de surplus et que si le triac a atteint les 60° et donc l’état du triac tombe a 0% il prenne tous le surplus
André si vous pouviez étudier la question cela augmenterais fortement les options des actions
merci a vous.
6800W pV
un triac sur  résistance cumulus eau sanitaire
et 1 relais  SSR sur radiateur en on/off
8 relais  sur 74hc595 contrôle, chaudière, planché, vanne, circulateur.....
C'est dans la V13 en test chez moi.
Thumbs Up
(24-11-2024, 09:15 PM)F1ATB a écrit : C'est dans la V13 en test chez moi.
super merci André
6800W pV
