Nouvelle réalisation
je viens de faire installer des panneaux solaires  (le 20/11/24).
J'ai installé hier le routeur solaire f1atb.
Je vous joint une photos de mon installation, si ca peux servir à quelqu'un.
Merci pour le travail effectué sur ce routeur !
idem, belle réalisation, bravao
un lien peut être pour acheter ce type d'alim ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.05 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1kw (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
(24-11-2024, 04:20 PM)jlbarbe a écrit : Bonjour,
Belle réalisation, compacte, propre, il y a des idées à prendre,
Par contre il serait intéressant d'avoir un retour sur la température du SSR,
Est-ce que le refroidissement du SSR sera suffisant, le radiateur n'étant pas dans une orientation ni un environnement optimal ?
Bonne continuation,
Cyril
(25-11-2024, 09:37 AM)Sgb31 a écrit : idem, belle réalisation, bravao
https://amzn.eu/d/eLhnCGC
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V16.04 / partie affichage en V16.04
VE : MG5 Luxury Long Range
Merci Guallaume ;-) !
Bonjour, désolé pour l'absence de réponse, je n'avais pas de notifications de nouveau message. C'est corrigé.
L'alimentation est une 220v --> 5v pour alimenter l'ESP32.
Il s'agit d'une meanwell sur rail din, trouve sur amazon pour une dizaine d'euros (https://www.amazon.fr/dp/B07BDTMZQ6?ref=...asin_title)
J'ai mis de la pate thermique, et je pense que le radiateur est largement dimensionné. Maintenant, je n'ai pas regardé si ca chauffait.
