Sujets : 30
je viens de recevoir un nouveau ESP
Message d'erreur au téléchargement
Failed to connect to ESP32: Wrong boot mode detected (0x13)! The chip needs to be in download mode.
La communication se fait bien mais voilà le message obtenu.
Si quelqu'un a une idée
Sujets : 3
je pense que ton ESP32 n'est pas en mode programmation, tu dois appuyer sur le BP boot.
--appuyer sur BP boot (rester appuyé)
--une impulsion sur BP reset
--relâcher BP boot.
--lancer la programmation.
ou une autre métode.
--appuyer sur BP boot (rester appuyé) avant la mise sous tension
--relâcher BP boot (après la mise sous tension)
Sujets : 30
super merci c'est bon maintenant
Sujets : 30
oui en effet l'électronique programmée reste beaucoup plus souple mais c'est une approche diférente.
Par contre n'étant pas un cador en informatique j'ai eu quelques soucis pour la programmation, bibliothèques maquante, problème de configuration de port, connection wifi qui ne se fait pas toujours du premier coup mais bref, mon ESP tourne.
Avec UxI ça marche très bien, demain j'essaie l'UxI2. Pour le linky malheureusement j'ai pas de liaison disponible facilement.
