Mon installation
Mes routeurs
Un schelly EM pour la mesure une sonde à mon tableau, une sonde pour la production photovoltaïque
Un ESP master avec un relais SSR pour mon ballon un relais SSR pour un convecteur
Un ESP data avec JPY pour la mesure une sonde pour le ballon, une sonde pour la conso de ma PAC et une sonde pour la température
2 afficheurs TTGO (un sur le boitier ESP master, un sur ma PAC)
1 afficheur LILYGO S3 (cuisine)
gestion sur H.A.
ça fait un an que mon installation fonctionne, je ne remercierai jamais assez André
Superbe réalisation, et bien les afficheurs au passage !
bravo Padawan34 ;-)
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.05 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1kw (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
(25-11-2024, 10:14 AM)Padawan34 a écrit : Mes routeurs
gestion sur H.A.
Montage au top cerise sur le gâteau une sonde de température sur le SSR !
Bonne continuation,
Cyril
Merci à tous pour vos commentaires  Wink
