Sujets : 42
Depuis la version V09, je constate un fonctionnement qui , sauf erreur de ma part, n'existait pas auparavant ..
J'ai activé les liens MQTT sur 2 de ma routeurs vers Home assistant.
Lorsqu'une mise à jour Home assistant est lancée ( Core, OS..), les liens des données MQTT venant des routeurs passent en indisponible et surtout restent en indisponibles .
Pour les réactiver et retrouver dans Home assistant les valeurs transmises, je dois faire un reset ESP des routeurs ...
Avez vous déjà constaté ce fonctionnement ?
Bien cordialement Gilles B
Sujets : 52
Je ne pense pas que ça ait changé avec la nouvelle version, il faut simplement que'Homassistant retrouve les déclarations de tous les périphériques. C'est l'auto Discovery, c'est la découverte automatique. Laquelle est envoyée à la mise en route de l'ESP.
Cordialement, André
Sujets : 0
(10-06-2024, 04:29 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour André,
Bonjour à tous les 2,
Je confirme avoir le même problème que Sgb31 sur version V09.
le plus embêtant, c'est que le reset de l'ESP fait perdre l'historique des courbes
Existerait-il un moyen de réactiver les entités MQTT dans HA sans reset de l'ESP ?
Merci et bonne journée à tous
Fabrice
Sujets : 11
25-07-2024, 10:29 AM
(Modification du message : 25-07-2024, 10:40 AM par Padawan34.)
J'ai constaté cela en V11 après un ESP RESET mais il faut attendre au bout de quelques instants un peu long les données reviennent dans HA
