Sujets : 18
bnjour
je me suis fait une antenne yagi pour avoir un meilleur réception wifi avec ce tuto
https://www-instructables-com.translate....x_tr_hl=fr
je l ai branché avec une antenne fouet sur l esp ou sur mon ordi portable mais ca marche pas ???
ou je dois brancher pour que ca fonctionne , j ai du loupé un truc
si quelq un a des idées
merci
Sujets : 10
C'est un peu succin pour que l'on puisse vous aider...
Vous avez "branché l'antenne Yagi avec une antenne fouet...", Je ne comprends pas la phrase
Auriez vous des photos de votre réalisation ?
3 x HOYMILES HMS2000-4T
Sujets : 18
lanntenne fouet c est le cable avec le petit connecteur qu on branche sur les carte wifi
j ai besoin d une antenne longue porté pour capter le wifi loin 100 M ?? 1 euro c est de petite antenne
Sujets : 10
Dans ce cas part plutôt sur de l'antenne Pringles !
Mais faire soi-même ses antennes n'est pas simple, cela nécessite quelques connaissances RF et idéalement du matériel de mesure pour ajuster et en tirer le meilleur parti...
Sujets : 18
ok donc c est peu du pipo antenne simple a realiser soi meme , ca marche pas vraiment ?
j ai connecté l ame du fils a l lelement actif de l antenne comme expliqur et ca fait rien ??
peut etre en acheter une alors mais ca marche vraiment on capte le reseaux wifi loin ??
Sujets : 54
Sujets : 10
Une solution simple pour augmenter le gain d'une antenne monopôle, c'est de lui créer un plan de masse.
Voci un exemple maison fait à l'arrache avec un couvercle en aluminium...
A essayer, par contre je pense que pour 100m ça va être trop juste avec 20dBm d'émission. Il faudrait une antenne directionnelle.
