Tourne en boucle après micro coupure
J'ai installé un routeur depuis 3 mois en mode : 1 sonde + 1 routeur déporté, les 2 connectés en wifi
J'ai eu une micro coupure électrique il y a 3 jours et depuis, les 2 ESP tournent en boucle :
- 2 leds qui clignotent en meme temps
- après une 15 zaines de secondes, la verte ou la rouge s'allume puis recycle
J'arrive par moment a voir le reseau RMSxxx mais impossible de se connecter, il s'arrete trop vite (ou l ESP reboot)
J'ai réussi une fois à accéder au réseau. Après selection du wifi + mot de passe, il n'a pas réussi à se connecter car reparti sur le cycle ci dessus.
J'ai l'impression qu'il tente de se connecter à mon wifi mais il échoue et reboot
J'ai fait un test en désactivant le wifi de la maison mais même symptômes.
Il y a t il une méthode pour sortir de cette boucle infernale ?
Salut
Voici le lien : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-657-...ml#pid5121
tu connectes tes ESP32 en USB puisque ils sont programmés clique juste sur logs &  console et suit la procédure pour le wifi
(27-11-2024, 01:58 PM)Padawan34 a écrit : Salut
Merci, j'ai regardé et avec le log, je crois comprendre.
J'ai une sonde distance, le routeur tente de se connecter 8 fois et après reboot. Il n'a donc pas le temps de laisser le wifi AP ouvert.
Re,
Je viens de faire un reflash complet depuis les sources avec reset de la flash
Le comportement est différent est fonctionne comme attendu
le mode AP reste assez longtemps pour etre utilisé
Je ne sais pas si c'est une "corruption" au bout de quelques temps de la config ou le fait d'avoir flasher depuis les sources mais maintenant, cela semble fonctionner.
Je réinstalle ce soir et fera le test
