Sujets : 5
Bonjour, je viens d’installer Remote SDR 5.08
Avec une clef RTL, tout fonctionne
Mon objectif est de faire fonctionner avec un RSP1A
Dans Settings il l’affiche
Dans Tools, chercher USB aussi
Mais sur la page Remote, la led RX ne viens pas verte et pas de réception, rien ne bouge à l’écran.
Je ne trouve pas où est l’erreur.
Une idée?
Merci pour votre aide.
Marc
Sujets : 52
Revenez en arrière sur la page du pingouin pour arrêter le traitement du signal et revenez sur la page.
Ou changez de câble USB.
Sujets : 5
le fait de changer entre un dongle RTL et le RASPI, soudain tout était OK, merci.
Sujets : 5
(02-06-2024, 07:16 AM)F1ATB a écrit : Revenez en arrière sur la page du pingouin pour arrêter le traitement du signal et revenez sur la page.
Bonsoir André,
J'ai installé la version 5 sur un RPI 3B+ 1Go que j'avais sous la main. J'avais amélioré ses performances en lui plaçant plusieurs radiateurs. Ce qui me permet de l'OC assez bien (bien plus que ce que peut subir le RPI 4. La différence se faisant surtout sur la vitesse SDRAM 3200 bien plus performante sur le RPI 4).
L'installation s'est faite assez simplement et semble stable et réactive. Les leds RX et TX sont bien au vert.
Bon, il est vrai, sans interface connectée pour le moment. J'ai commandé un HackRF pour me faire la main. A suivre.
Par ailleurs, sur la version en démo sur ton installation perso, je n'arrive pas a faire fonctionner le sens TX. La led reste bleue et le bouton de commande reste grisé.
J'imagine que c'est normale !? Que l'usage TX n'est pas permis au premier venu ?
Alain
Enphase 13xIQ7A(366w) | CACSI Profil Zero injection | Batterie | RouteurECS(1500w)v17Mqtt | RouteurRAD(2000w)v17Mqtt | PV regulation of Feyree EV charging post via Tuya-IOT | Full free Domoticz and Node-RED for the best
Sujets : 52
Oui, sur mon installation personnelle Il n'est pas possible de passer en émission, on peut comprendre. Ne pas laisser la possibilité à n'importe qui.
73, André
Sujets : 5
22-06-2024, 10:47 PM
(Modification du message : 23-06-2024, 06:54 AM par Alain59.)
(13-06-2024, 08:14 AM)F1ATB a écrit : Oui, sur mon installation personnelle Il n'est pas possible de passer en émission, on peut comprendre. Ne pas laisser la possibilité à n'importe qui.
73, André
J'ai installé une clé Nestdr smart sur un pc et je le commande avec le logiciel Sdrsharp. Je dois dire que l'ensemble est plutôt réactif et bien réceptif. La gestion automatique du gain est plutôt très efficace.
J'ai bricolé une antenne vite fait avec un simple câble et j'arrive à recevoir assez facilement la radio de l'aérodrome proche de chez moi à Maubeuge sur la bande proche des 2m.
Par contre j'ai installé cette clé sur le Remote Sdr en local sur mon rpi3b+ SDRAM 1mo. Ce dernier tourne plutôt bien et est assez fluide. Je reçois les radios en podcast. Mais impossible de recevoir la bande de Maubeuge.
Ma clé est en version 5. Il semblerait que le gain automatique ne soit pas pris en charge ?
Dans l'attente de te lire
Alain
Sujets : 52
Je ne comprends pas bien. Remote SDR ne fonctionne pas sur un rpi3b.
