conflit entre le routeur et la charge batterie
bonjour à tous,
j’ai un petit problème lorsque le routeur fonctionne et que je charge en même temps les batteries le routeur est prioritaire. Ce que je voudrais c’est que la batterie soit prioritaire. Je ne sais pas comment régler ce problème. J’ai essayé avec une résistance de 10 k en série sur le capteur cela règle en partie le problème mais lorsque les batteries sont chargées la puissance du routeur est diminué.
je peux faire une bidouille avec un relais qui monte lorsque les batteries sont chargées est shunte la résistance de 10K mais c’est une solution qui n’est pas terrible…
Est-ce que quelqu’un aurait une idée pourrait résoudre ce problème ?
Merci pour vos réponses et bonne journée
quel valeur avez vous mis à "seuil Pw" pour la mise en route du routeur ?
Je pense que si vous mettez une valeur négative, le routeur attendra que votre installation atteigne cette valeur d'injection avant de ce mettre en route, et pendant ce temps là le chargeur de batterie pourra commencer à faire son job.
Commencez avec une valeur assez élevé, par exemple -200, puis la descendre graduellement, pour voir à quel moment cela bascule.
Cordialement.
VE : MG5 Luxury Long Range
Merci pour l’info, je vais essayer cela et je vous tiens informé.
Bonne journée
  1. Onduleurs Growatt SPH5000 - Sofar 6 kw et 3KW en //
  2. Panneaux photovoltaïque 5 Champs de 3KW orientation sud est et sud ouest total 15 KW
  3. Batteries Lifepo4  capacité de 19 KW
