Puissance apparente toujours a zéro
Cela fait quelques jours que mon routeur est en route et contrairement a tout ce que j'ai pu lire dans ce forum et sur le site d'André ma puissance apparente reste tout le temps a zéro.
Cette valeur est'elle donné par mon shelly EM ou est'elle calculé par le soft implanté dans l'esp 32
J' ai implanté la derniere version du logiciel 12.06.
La régulation fonctionne, a mon avis, correctement.
La puissance injecté dans mon chauffe eau diminue au fue et a mesure que la production photovoltaique diminue et les echanges reseau (consomation de la maison) sont proche de zéro.
Oups publier sans la fin du message mes excuses
vous  en pensez quoi de cette courbe bleu qui ne varie pas.
Eric
salut
le shelly calcule la puissance apparente ? je n'en suis pas sur.
Je pilote aussi mon routeur avec un Shelly EM, et la puissance apparente est également à zéro, le tracé reste bien plat.
Mais, j'ai encore le routeur qui me servait à la mesure de connecté à mon Linky.
Et lui me remonte bien les valeurs de puissance apparente.
Je suis passé au Shelly, car je suis en CASCI, et que souhaitais savoir quelle était mon injection pour régler mon routeur de façon plus fine, et aussi savoir quelle quantité d'énergie j'utilise pour recharger mon véhicule électrique. Et comme le Shelly EM dispose de deux circuits de mesure...
Bonne journée.
VE : MG5 Luxury Long Range
voila ce que ça donne ce matin
et voici les données brutes
et données du shelly
voila pour ce matin
mais si vous pensez que ce n'est pas grave de ne pas avoir la puissance apparente , je  reste comme ça.
Eric
.png   Capture d’écran du 2024-11-30 09-32-39.png (Taille : 486 octets / Téléchargements : 172)
la c'est mieux
Bonjour Lolo
la mesure de la seconde sonde du shelly est prise dans le boitier de mon installation photovoltaique, sur le fils qui arrive des panneaux ( au nombre de 10 avec micro-onduleur enphase IQ8 pour chacun.)
et voici la copie de la page des parametres.
Pour ce qui est d'une mise a jour du shelly. je vais chercher.
merci d'avance pour vos reactions a mon cas
Eric
Je possède le Shelly 3EM et la puissance apparente est également à 0. Ce n'est pas grave mais c'est bizarre ...
La puissance active est bien sur correcte.
2 ESP32 :
1 ESP Externe avec Triac pour le CE,
1 Externe avec SSR pour allumer un sèche serviette/radiateur
Domotique Jeedom et MQTT
1 Shelly 3EM en mode mesure
Ajout Hyper2000 + AB2000 de Zendure
Bonjour Lolo
Je viens de faire cette mise a jour avec l'appli shelly.
et c'est magique voila ce que cela donne.
la valeur pf affiché dans les données brutes n'est plus a zero
La puissance apparente se calcule correctement.
Merci pour cette attention
Eric
Et voici ce que ça donne en regulation
Merci pour tout
je vais maintenant m'attaquer a un second système pour le pilotage d'un accumulateur de chaleur de 3kw.
cordialement
Eric
