  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Afficheur 3,5 pouce
Bonjour ci-dessous ma réalisation de l'afficheur distant à peine retouché.
C'est juste pour exprimer mon immense gratitude envers André, car il y a 3 mois je ne savais même pas ce que c'etait qu un ESP32 et Arduino, quand je suis tombé sur son site et ce forum , ca a réveillé en moi une passion enterrée depuis longtemps.
Aujourd'hui avec la clareté des explications,du site,du forum et de la clareté de la programmation d André, j'ai réalisé cet afficheur avec un ESP32, un afficheur 3.5 pouce 480x320 https://www.amazon.fr/dp/B0D6B9M4ZH?ref=...asin_title et un capteur BME480 https://www.amazon.fr/dp/B077PNKCQ6?ref=...asin_title
(aujourd'hui je bosse dans l'informatique industrielle et j ai fait des etudes des etudes d'electro- techniques ca aide un peu aussi)
La cheminée est en fait un bargraph qui grandit en fonction de la sortie du SSR , dans le toit s'affiche la puissance calculée qui est envoyé dans le Chauffe eau
La fenetre de Gauche c est la couleur tempo du jour avec la date dedans, la fenetre de droite le tarif tempo du lendemain, la porte est aussi un bargraph animé en fonction de la puissance, negatif vers la gauche, positif vers la droite
dans la partie de droite les temperature du SSR, Eau chaude et de la pièce recuperé du RMS en plus du taux humidité et pression atmospherique récuperé par le BME480
avec la variation de la pression pression atmossphérique j'en déduis la méteo comme les paysans le faisaient au barometre. Pour le fun j'affiche une petite image representative de la meteo.
EN dessous l'energie du Jour Soutirée et l energie du jour envoyée dans le cumulus.
Le tout intégré dans une boite en impression 3D
Beau travail
Il manque juste le menu pour midi Wink
Comme l écran est tactile , je vais pouvoir faire defiler des pages en +
Genre les courbes de puissance / température et la liste des courses !!
Sinon je m aperçois que je dois faire des trous d aération car le capteur à l intérieur est plus chaud et plus sec que la piece !!
Bravo Lolo69, belle réalisation.
coté code, c'est du full maison ou repris des autres écrans , maisonette ... et customisé ?
quel intérêt de mentionner l'altitude, elle doit peu varier, sauf si elle est issue de la pression atmo .. ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.00 - 2 en mode Triacs + 1 mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
(30-11-2024, 03:31 PM)Sgb31 a écrit : Bravo Lolo69, belle réalisation.
Le code c'est du full maison avec un peu de reprise de la maisonnette  pour traiter les variables en provenance du RMS.
Ma maison à une altitude plutot très stable, je l'ai rentré en paramètre manuel justement pour pouvoir faire la correction de la pression ramenée au niveau de la mer , c'est la référence utilisée dans toutes les stations météo., donc je te l accorde ca n'a pas grand interet de l 'afficher mais du coup comme elle me sert dans les calculs ca permet de verifier les paramètres et potentiellement de l'ajuster si un jour je demenage ;-) ou un jour si je me sert du BME en altimetre ca me permettra de retrouver comment c est fait
là j'attaque la gestion de la dalle tactile pour afficher différentes pages en fonction de la où je touche ,mais il va falloir que j'optimise le code , car j arrive bientot au bout de la memoire de l ESP
Il ne manquerait pas une virgule à énergie du jour ???
Parce que 151 kWh, ça fait beaucoup...
Sinon, très belle réalisation !!
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V13.00 / partie affichage en V10.00
VE : MG5 Luxury Long Range
Bien vu la virgule en effet entre wh et kwh ca fait une ptite difference lol
Deja 1,5 k à minuit 22, je trouve que ca fait beaucoup en sachant que les jours rouges arrivent va falloir mettre du bois dans le poele !!
@Lolo69
Bonjour à vous, et bravo pour cette réalisation.
je me suis lancé dans cette aventure il y à peu, nous avions conversé ensemble il y a qqs semaines, je viens de terminer l'assemblage et de tester le RMs (grâce au PCB de SC2024_Cyril que je remercie par ailleurs), et je continu sur ma lancée avec l'afficheur. Je me confronte come vous au changement d'écran pourriez vous m'aider à faire cette modif car complètement novice dans la programmation !!! si je m'appuie sur le soft de André, suffit il de changer qqs lignes, d'indiquer l'écran utilisé, charger les bonnes bibliothèques, tout en conservant un maximum de lignes de programmation.
Ou n'est ce qu'un espoir???
Merci d'avance
EricV
4 x 425Wc Trinasolar toiture Sud; Passerelle envoy S metered; Micro_onduleur  iQ8
Shelly Em deux pinces connexion au contacteur j/n + programmation.
Ballon Ecs 200L-2,2kw; Borne de recharge Ve Wallbox
PROJET : Rms F1atb + affichage distant
Homeassitant green
Merci André
Bonjour et ravi de voir que votre projet avance.
Même en étant novice,si vous suivez le modèle et les instructions proposées sur le site F1ATB vous parviendrez à un très beau résultat fonctionnel.
Honnêtement ma réalisation que j ´ai postée ici n’apporte pas grand chose, je l ai réalisé surtout pour m amuser et approfondir mes connaissances en Arduino qui étaient au niveau zéro il y a 4 mois à peine.
Grâce à l élan fourni par le travail d’André je peux aujourd’hui concevoir des projets qui me sont propres.
Je vous conseille donc dans un premier temps de suivre à la lettre ce lien https://f1atb.fr/fr/affichage-a-distance...lectrique/ et si le cœur vous en dit vous pourrez toujours approfondir le sujet plus tard
Est ce que c est « juste » la taille de l ecran qui vous gêne ?
(19-12-2024, 07:31 PM)Lolo69 a écrit : Bonjour et ravi de voir que votre projet avance.
Même en étant novice, si vous suivez le modèle et les instructions proposées sur le site F1ATB vous parviendrez à un très beau résultat fonctionnel.
Oui effectivement lors de ma commande de matériel je n'ai pas choisi le bon model d'écran, toutefois c'est la même taille.
    Ma démarche à ce jour:
  1.            je parviens via Arduino  iDE 2.3.4 à charger un modèle (une image) sur le dev kit esp32 ideaspark 135x240. chargement des librairies etc.
  2.          j'ai réalisé un téléversement du module afficheur de André sur le Dev kit ideaspark, je peux lire les données sur une page de navigateur, mais aucun affichage sur l'écran
  3. j'ai commencé à modifier qqs ligne dans le programme de l'afficheur, lier la bonne librairie, insertion de qqs variables en relation avec les bons pins d'affichage en m'aidant des modèles que l'on trouve sur la librairie.
Voila où j'en suis, je pensais que l'écriture du soft permettrait une bonne compatibilité entre les écrans mais là je bloque vraiment.
merci pour votre retour mais si je peux vous solliciter vu le changement de votre écran
merci d'avance
EricV
