je souhaite gérer les données du routeur à l'année(civile).
Les données vont elles se réinitialiser au 1er Janvier ou faut-il faire une manipulation dans le programme pour reseter.
merci pour vos réponses.
Bien cordialement
Sujets : 54
En version 12.06 vous pouvez faire un reset des mesures quand vous le souhaitez. Attention cela ne touche pas aux valeurs envoyées par la version avec un capteur UxIx2.
Merci pour la réponse,
j'ai installé une DS18B20 mis sur le radiateur du triac.
j'ai rajouté quelques lignes dans le programme pour faire déclencher le ventilateur du triac au delà d'une T° et le couper en deçà de tant de degrés.
la température du radiateur s'affiche bien sur mon écran. Cela fonctionne très bien.
Lorsque je coupe mon fusible qui alimente le triac pour X raisons, la température affichée devient celle de la pièce dans laquelle le routeur est installé lorsqu'il n'y a aucune production(je précise).
La question est: est ce normal que même sans production, le triac chauffe très légèrement. j'ai un écart de 5 ou 6 degrés.
Cordilalement.
