Perte de données, écran bleu
j'ai un soucis avec mon affichage
Aucun problème pour me connecter aux ESP, -50dBm de champ reçu.
Par contre lorsque que je change de menu ou que je navigue sur données, paramètres... quand je reviens au menu précedent j'ai un écran bleu ou juste dans acceuil le tableau vide, plus rien d'indiqué dans paramètres, case vides.
C'est pas tout le temps, parfois en tapant entrée dans la barre d'adresse ça revient, parfois pas.
Quand je me reconnecte ça remarche, parfois pas.
J'ai changé de navigateur, même problème, je suis un peu pommé.
Merci de votre aide.
Je pense que tu as pas bonne version esp32, faut V3.1.0.rc1 avec v12
Moi ça me fait ça avec ajout écran local, et version v3.0.17 (mon Oled n a fonctionné qu avec cette version).
Mais si prend V12 en téléchargement par le site, la navigation marche nickel
Comprends pas bien laurent
J'ai installé la version 12-06, mais c'est quoi le V3.1.0.rc1 ?
C'est bon j'ai trouvé, j'ai suivi la procédure installation manuelle, j'ai mis la V3.0.1, j'avais la 3.0.7
je test demain
finalement je ne m'en sort pas
J'ai telechargé la V3.1.0 rc mais où elle se trouve et comment la place dans la bibliotheque et où ?
D'autre pas j'ai essayé un televersement en rapide
le port est bien détecté avec l'ESP et quand je lance l'install rapide j'ai connecting qui tourne indefiniment
J'ai essayé ca sur un ESP déjà programmé mais avec la mauvaise version V3.0.7
J'ai téléchager ça package_esp32_dev_index.json
Mais j'en fait quoi ensuite ?
Je ne pense pas que ca vienne de la bibliothèque
Quand tu vas sur la page web tout va bien mais quand tu changes de page tout ne s affiche pas ?
Et sans changer de page si tu fais un refresh de ta page depuis le navigateur ca s affiche toujours pas ?
As tu essayé depuis un smartphone ?
Ca n a jamais marché , ou tu as deja eu un fonctionnement normal ?
N aurais tu pas un conflit d adresse iP tu as un seul esp de branché?
Ensuite branche l esp32 au pc et fait une copie des logs du moniteur serie arduino juste apres un reset de esp
Quant tu fais le chargement via le site install rapide lors de la connexion appuis sur boot
Tu peux aussi mettre à jour via la page paramètres. En haut de la page tu as un onglet "Mise à jour via OTA". En cliquant sur le bouton tu peux choisir de télécharger un fichier de la version que tu veux. Ensuite tu suis les instructions pour injecter le programme dans l'ESP.
J'ai réussi a programmer à nouveau mes ESP en mode rapide.
Par contre la procèdure dit, si pas de téléversement pendant la connection,appuyer sur boot, reset et relacher boot, chez moi ça marche pas.
Après l'appui sur install, il faut appuyer sur boot pendant plusieurs secondes 7/8 s et le programme s'installe.
Avec cette méthode mon problème d'affichage semble résolu, a confirmer dans le temps
Merci à vous
