11-06-2024, 04:42 PM
Tout d'abord, je voulais vous dire merci pour le travail incroyable que vous faites et que vous partagez.
Est-il possible de fournir davantage de possibilités en MQTT :
PS : J'ai un shelly 3em, celui ci n'est pas utilisé en conventionnel, ni forcement, dans le sens conventionnel +/-, permettre à l'uitilisateur de choisir le +/- et d'ou vient la mesure, serait un plus.
Merci d'avance, j'ai pas hésité à partager mes rêves
- Choisir le niveau d'ouverture du TRIAC pour la marche forcée en MQTT
- Possibilité de forcer la régulation (mode "normal") avec une durée, comme vous le faites pour la marche forcée ou OFF depuis MQTT
- Pouvoir envoyer des données de puissance pour la seconde sonde en MQTT
- Ajouter la possibilité d'envoyer la tension et la fréquence en MQTT
- Prendre deux paramètres de température différents en MQTT (haut et bas de cuve)
