Problème avec la sonde température
J'ai besoin d'aide pour le réglage de la sonde DS18B20. J'utilise 2 ESP32 l'un pour la mesure (situé près du tableau électrique) et l'autre pour l'action avec un triac près du chauffe eau. J'ai branché à ce dernier une sonde température comme indiqué sur le schéma du site F1ATB et je l'ai déclaré capteur interne canal 0. La sonde est vue à la page d'accueil et indique en permanence température 0.0°. Par contre en page donnée brutes " Nombre de capteurs de température DS18B20 : 0". J'ai changé la sonde et la résistance pour éliminé les problèmes physiques et j'ai le même résultat. J'ai testé la sonde avec un autre programme et elle fonctionne.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide
et merci à André pour ce fabuleux travail que je découvre depuis peu de temps.
Vérifier peut-être que le câblage est bien comme sur l'image suivante :
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2023...teure1.png
Merci Mike,
Tout est bien branché conformément au dessin et j'ai trouvé la cause du problème. J'ai changé l'ESP32 par un autre et bingo ça marche.
Je pense que le GPIO13 à un problème sur le précédent ESP.
Sujet résolu.
