Sujets : 2
Bonjour, mon routeur marchait au poil depuis plusieurs mois mais depuis deux jours il ne route plus rien. Le jsy informe toujours de la puissance d'injection, je vois bien la consigne du triac passer petit a petit a 100÷ mais plus rien n'est consommé par mon cumulus. Si je passe le cumulus en mode forcé, sans passer par le triac il chauffe a fond correctement. J'ai changé le BTA40-800B pensant qu'il avait grillé mais c'est toujours pareil. La LED bleu du robotdyn est fixe. D'où peut venir cette panne soudaine si ce n'est pas le triac?
Que puis-je tester pour cerner le problème ?
Merci d'avance.
Sujets : 55
Mettez le signal Pulse à l'entrée du gradateur, soit 0 volts (Gnd), soit a +3,3 Volt , pour vérifier. Si le gradateur/Triac fonctionne correctement à 0 Volt, il ne doit pas conduire, à +3,3 vols il doit conduire à 100%.
Cordialement, André.
Sujets : 2
Merci André, je vais essayer de comprendre et d'appliquer ton conseil dés que possible.
Sujets : 2
13-06-2024, 02:59 AM
(Modification du message : 13-06-2024, 07:26 AM par Aurel.dup.)
André. J'ai branché le pulse du robotdyn sur le 3.3v de l'esp32 et la LED bleu du robotdyn s'est aussitôt allumée en fixe. En revanche, même avec ce forçage, aucune tension aux bornes a1 et a2 du nouveau triac ou de son prédécesseur.
Je ne vois vraiment pas d'où a pu venir cette panne soudaine...
Est-il possible de tester "l'ouverture" ou non triac? Ou bien contrôler le fonctionnement de la gâchette (tension au repos et a 100%), ....?
Sujets : 55
On peut tester le triac, mais attention, c'est une opération délicate parce qu'on bricole sur le 230 volts.
Sujets : 3
(13-06-2024, 02:59 AM)Aurel.dup a écrit : aucune tension aux bornes a1 et a2 du nouveau triac ou de son prédécesseur.
Tell qu'il est implanté sur la carte RobotDyn version 16 ou 24A, l'anode (A2) est directement relié à la phase secteur.
Vous avez 230V entre les 2 bornes "AC-IN" du RobotDyn ?
Sujets : 2
13-06-2024, 10:36 PM
(Modification du message : 13-06-2024, 11:26 PM par Aurel.dup.)
Tension entre le neutre du robotdyn et le A1 du triac 230v AC
Tension entre le neutre du robotdyn et le A2 du triac 20v AC quelque soit l'ouverture du triac. Puissance mesurée par le second tore, 0W.
Tension entre le neutre du robotdyn et la gache du triac 230v AC, quelque soit l'ouverture du triac
La led bleu du robotdyn varie bien en intensité selon l'ouverture demandée au triac, éteinte a 0%, full a 100%.
Quelque chose doit donc merder entre la led bleu et le triac puisque le triac est neuf.
Dans la mesure où la carte robotdyn semble n'avoir tenue que quelques mois et que les triacs ne sont pas réputés pour leur fiabilités, ne serait-il pas intéressant que je remplace le tout par un SSR-40DA commandé en variation de puissance par train de sinus maintenant que le RMS le permets. Quels serait les désavantages par rapport a la version robotdyn
Auriez-vous des références de SSR fiables commandables chez Amazon?
Merci d'avance.
Sujets : 55
Le SSR est une bonne solution, bien plus simple. On a l'embarras du choix sur Amazon.
Sujets : 4
ESP32 (v17.29 et IP fixe) + sonde température + SSR -- Cumulus/Chauffe-Eau
Sujets : 2
Bonjour Messieurs,
J'ai reçu mon SSR et modifié mon RMS pour remplacer mon montage triac par ce SSR relié au GPIO 5.
Alors que le SSR commutait bien je n'avais toujours pas de consommation de mon cumulus en mode RMS, alors que j'en avais en réactivant le mode jour-nuit standard. Je précise la sortie de mon routeur est branchée en parallèle sur la sortie de mon contacteur jour-nuit.
Mon problème n'était donc ni la carte robotdyn ni le triac puisqu'avec le SSR j'avais le même soucis.
Finalement j'ai trouvé le problème. Le fil neutre raccordant mon RMS a la sortie de mon contacteur jour-nuit pour le relier au cumulus était dénudé sur 3 centimètres de plus qu'a l'origine. En tirant un peu dessus celui-ci s'est décroché du jour-nuit sans que j'ai besoin de le desserrer.
J'ai coupé le surplus dénudé, remis et reserrer le cable en sortie de jour-nuit et le routage avec le SSR a parfaitement marché. Je présume donc qu'en mode robotdyn/triac il remarchera aussi.
Quelle section de fil utilisez-vous en sortie de RMS? Moi j'ai du rigide en 1,5 pour une charge max a 2400W. Vous pensez que mon fil a trop chauffé?
