Données brutes >> Réception de l'heure
Bonjour.
J'ai régulièrement la mise à jour de "Réception de l'heure" dans " Données brute"
Y a t il un problème ou ceci est t il normal
Extract de "Données brutes capteur JSY-MK-194T"
Fréquence 50.01 Hz
Données ESP32
ESP On depuis : 173h 27mn
Source des mesures : UxIx2
Niveau WiFi : -85 dBm
Point d'accès WiFi : 3C:7C:3F:60:EF:F8
Adresse MAC ESP32 : 08:B6:1F:27:48:58
Réseau WiFi : SFR_E8E8
Adresse IP ESP32 : 192.168.1.168
Adresse passerelle : 192.168.1.2
Masque du réseau : 255.255.255.0
Charge coeur 0 (Lecture Puissance) Min, Moy, Max : 2, 2, 2 ms
Charge coeur 1 (Calcul + Wifi) Min, Moy, Max : 2, 2, 10 ms
Espace mémoire EEPROM utilisé : 49 %
Mémoire RAM libre actuellement : 84800 octet
Mémoire RAM libre minimum : 29160 octet
Nombre d'interruptions en 15ms du Gradateur (signal Zc) : Filtrés/Brutes : Pas de Triac
Synchronisation 10ms au Secteur ou asynchrone horloge ESP32 Horloge ESP
Nombre de capteurs de température DS18B20 : 0
Messages
14/12/2024 12:02:01 : Réception de l'heure
14/12/2024 15:02:00 : Réception de l'heure
14/12/2024 18:02:10 : Réception de l'heure
14/12/2024 21:02:10 : Réception de l'heure
15/12/2024 00:02:18 : Réception de l'heure
15/12/2024 03:02:18 : Réception de l'heure
15/12/2024 06:02:17 : Réception de l'heure
15/12/2024 09:02:17 : Réception de l'heure
15/12/2024 12:02:17 : Réception de l'heure
15/12/2024 15:02:17 : Réception de l'heure
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
Vous pouvez voir que c'est régulier toutes les 3h. L'horloge intern de l'ESP32 dérivant, toutes les 3h on va chercher l'heure exacte sur internet.
Par contre votre niveau de réception WiFi est très limite ! (-85dBm)
Mais tant que ça marche on ne touche à rien !
Cdlt F6AAM
1 ESP32 V12.5 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W + relais fil pilote mode ECO radiateurs + 1 ESP32 (temp ext)
1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc,  4 Batteries de 3 kWh
1 onduleur SOLAX X1-BOOST 5000 G4, PV 3400Wc en conf micro-grid.
