infos de la diode verte et rouge
Bonjour.
Dans la version actuelle si je veux suivre l'état de mon ESP ou la production de mes panneaux je dois monter les 2 diodes.
Problème je dois descendre dans mon garage pour les visualiser.
Ne pouvez pas intégrer une de ces 2 options voir les 2 dans votre prochaine version.
option 1:
Remonté l'état des voyants la page d'accueil.
option 2:
Intégrer dans le flux MQTT ces informations.
Avantage vu de ma fenêtre du câblage en moins
Bonne soirée.
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
Salut
je pense que le mqtt en place suffit à voir le fonctionnement, dans mon home assistant, je vois la puissance routée en temps réel.
et sur l'afficheur déporté (maisonnette), on voit ce qui ce passe sur le réseau.
la led rouge est une info sur le reseau: si les infos sont figé sur la maisonnette, alors le routeur est planté (rare)
la led verte indique le routage: c'est visible sur le homeassistant (uxi2 avec boucle chauffe eau dans le second capteur du jsy)
sur la page web accueil, tu as aussi le voyant rouge qui est présent, qui clignote, indication que la page est en ligne (et donc le routeur fonctionne), et toutes les mesures importantes,
la page donnée brute donne les autres infos.
