dans les choix , est il possible de rajouter tempo rouge j+1 ?
merci
Sujets : 11
tu peux expliquer le pourquoi du comment ?
(16-12-2024, 10:10 PM)grostoto a écrit : Bonjour
c'est pour pouvoir activer un relais a 5h45 avant le passage en rouge a 6h, pour démarrer une chaudière et délester la pac a 6h.
Sujets : 11
sinon tu peux modifier le code et anticiper le changement de couleur a 5h30 au lieu de 6h00
dans tempo_rte.ino
tu modifier cette ligne
// traitement du changement de couleur tempo à 6h00, avec ré-initialisation de la couleur du lendemain
if ( (Hcour==300) && (LTARF!="") && (STGE!="") ) // à 6h00 précises, la couleur tempo du lendemain devient la couleur du jour. Celle du lendemain n'est à priori pas encore connue
Hcour==300 remplace 300 par calcul pour 5h45( 5x100 + 45x100/60=500+75=575 /2=287
Hcour==287
avec 287 la couleur du lendemain changera a 5h45
20-12-2024, 09:59 PM
(Modification du message : 20-12-2024, 10:21 PM par Patrick51.)
Merci pour la solution
Je vais essayer, mais c'est pas gagné, je suis nul en programmation et transfert du code.
j'ai cette erreur quand je compile:
Solar_Router_V12_06:113:10: fatal error: WiFiClientSecure.h: No such file or directory
#include <WiFiClientSecure.h>
j'ai reussi a televerser, mais l'onglet parametre n'est pas complet et j'arrive pas a configurer alors qu'en instalation rapide via le site de andré tout fonctionne.
Sujets : 54
Il manque la bibliothèque WiFiClientSecure
