Sujets : 4
Bonjour; je souhaiterais supprimer la courbe de puissance apparente ( en VA ) sur 10mn dans la page MAIN du routeur pour rendre la courbe de puissance active plus lisible ; quelqu'un pourrais me dire la ligne a supprimer dans le code. Merci.
Sujets : 42
Une idée comme une autre ... et si on proposait comme évolution de faire apparaitre sur la page d'accueil telle ou telle courbe au choix ?
pour certains non intéressés par certaines courbes affichées, ca permettrait d'éviter de scroller .
A rajouter peut être comme idée d'évolution à venir ....
Sujets : 4
J'ai la version 11.20 du routeur.
Sujets : 17
18-12-2024, 04:55 PM
(Modification du message : 18-12-2024, 04:56 PM par lucky.)
slt
moi j ai juste modif la grosseur
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
Sujets : 2
(18-12-2024, 03:46 PM)Sgb31 a écrit : Une idée comme une autre ... et si on proposait comme évolution de faire apparaitre sur la page d'accueil telle ou telle courbe au choix ?
+1 Très bonne idée. Peut être sous forme de liste avec une case a cocher
RMS source UxIx2 avec 1 triac (Chauffe-eau) et 2 SSR (chauffages chambres)
Mode suivi de production PV sur seconde sonde du JSY. Installation DIY 2500Wc
Sujets : 0
03-01-2025, 11:25 PM
(Modification du message : 03-01-2025, 11:53 PM par michy.)
(18-12-2024, 03:59 PM)JO81 a écrit : J'ai la version 11.20 du routeur.
dans le fichier pageHtmlMain.h
trouver la ligne ( c'est autour de la ligne 136 pour la V13.0)
Pva_valide = (G0[6] == 1 ) ? true:false;
et commenter en ajoutant // juste devant la ligne [ou supprimer la ligne]
// Pva_valide = (G0[6] == 1 ) ? true:false;
compiler et injecter dans l'ESP
c'est comme cela depuis la V9
En passant en V13, pour atténuer la visibilité de la courbe VA, on peut jouer avec les couleurs (l'inconvénient c'est que le fond du graphique est un dégradé de couleurs)
Merci André
Sujets : 4
Bonjour ; j'ai fais la manip que vous m'avez indiqué : j'ai commenté la ligne Pva_valide = (G0[6] == 1 ) ? true:false; dans le fichier pageHtmlMain.h ; compilé et injecter dans l'ESP 32, ça fonctionne je n'ai plus les infos de la puissance apparente. Merci beaucoup pour votre aide.
Sujets : 54
C'est de longue date dans la liste des évolutions avec également le choix de l'ordre des courbes. J'ai déjà modifié les couleurs pour les daltoniens. Cela viendra, mais cela prend du temps à écrire et tester.
Sujets : 4
Bonjour André ; votre routeur fonctionne déjà très bien et est au niveau d'une réalisation professionnelle ( mise a jour par OTA ; courbe de production ; visualisation par page web..) , cela a du vous demander beaucoup de temps de programmation et test. Merci beaucoup pour votre partage.
