Sujets : 2
Dans un but de délestage, j'ai besoin que soient publiées les puissances des 3 phases mesurées par le capteur JSY-MK-333 de mon routeur F1ATB.
Il y a bien les puissances globales soutirées ou injectées qui sont publiées mais pour automatiser la puissance d'un chargeur de VE il me faudrait le détail phase par phase car elles ne sont pas du tout équilibrée à certains moments.
En espérant avoir bien expliqué mon besoin, si quelqu'un a une solution ce serait sympa.
Sujets : 59
J'ai mis le message dans le sous-forum des évolutions demandées.
Sujets : 2
Sujets : 2
Bonjour, je déterre ce sujet car je n'ai toujours pas trouvé de solution pour que soient publiées la puissance des 3 phases en MQTT afin de m'en servir sous Home assistant.
Si quelqu'un a une solution pour moi, ce serait sympa.
Bonne journée à tous.
Sujets : 14
(16-11-2025, 12:57 PM)Jesus De Rezoneth a écrit : Bonjour, je déterre ce sujet car je n'ai toujours pas trouvé de solution pour que soient publiées la puissance des 3 phases en MQTT afin de m'en servir sous Home assistant.
Bonjour, c'est assez simple à faire.
Il faudrait aussi faire en sorte que la puissance instantanée soit celle calculée (methode linky) plutot que celle remontée par le jsy, quinest fausse
Je vais proposer un code modifié en espérant qu'André le prenne en compte sur une prochaine version
Sujets : 2
(26-11-2025, 11:26 AM)piamp a écrit : (16-11-2025, 12:57 PM)Jesus De Rezoneth a écrit : Bonjour, je déterre ce sujet car je n'ai toujours pas trouvé de solution pour que soient publiées la puissance des 3 phases en MQTT afin de m'en servir sous Home assistant.
Super, merci beaucoup
