Perte de donnée
Je suis confronté à un problème sur un de mes routeurs. J'ai un routeur estampillé Longani qui fonctionne très bien, il garde les données sur  48H en revanche celui estampillé Litchi perd ces données de la veille. Du coup il remet en chauffe mon CE en heure creuse.
Avez-vous une idée du problème ?
Ci-joint des captures d'écran.
Merci par avance.
faudrait plus d'infos sur tes routeurs pour pouvoir t'aider .
quel type de connexion au réseau utilise-tu? ( linky, shelly...)
Que donne la réception wifi sur tes deux routeurs, une recopie écran de tes données brutes pour chacun des routeurs pourrait nous éclairer
Si le routeur perd les données, c'est qu'il y a eu un reset Regardez le nombre d'heures de fonctionnement depuis le dernier reset dans la page données brutes.
je suis connecté à mon système Emphase, le réseau Wifi est bon notamment sur mon routeur Litchi qui pose problème.
Bizarrement mon routeur Litchi n'indique que 19h de marche alors qu'il est en route depuis samedi.
Pièces jointes
.pdf   ‎Brute Longani.pdf (Taille : 528.16 Ko / Téléchargements : 3)
.pdf   Brute Litchi.pdf (Taille : 236.89 Ko / Téléchargements : 3)
Niveau réception litchi à -84 db , plutôt limite et si 19h de fonctionnement comme l'indique André, forcément ya eu un reboot !
Je suis en 12.03.
Ma maison étant grande, mes routeurs clients (j'en ai 5), malgré deux répéteurs bien positionnés, sont tous à moins de -65dB ( deux à -75dB) malgré les antennes externes. Il est rare qu'ils perdent un message de données (1 ou 2 par jour max), et ils ne re-bootent jamais. Mais j'ai limité leur interrogation du serveur de données à 800ms au lieu de 400ms. En revanche, en cas de panne prolongée de courant, il est arrivé qu'ils restent en carafe.
Tout mes routeurs sont du coup re-bootables à distance séparément via des prises TUYA que j'avais utilisées bien avant les routeurs pour "Domotiser" ce qui devait l'être. Mon routeur maitre principal est branché dans le tableau sur un JSY-MK333. J'ai aussi un routeur Linky en "secours" et en "référence". Ces deux-là sont proche de la box. donc pas de souci. Ces routeurs sont aussi re-bootables à distance par on/off de leur alim.
idem, je tourne à -75db sur le jaccuzi, je n'ai pas de reboot.
A -84 db comme l'indique laroussette sur son routeur litchi, pas sûr que cela ne provoque pas de reboot, le niveau est vraiment faible et à ce niveau pas forcément bien stable non plus ...
Je ne parierait pas qu'il n'y ait pas de reboot ...
