LILYGO ESP 32 problème de connexion
J'ai récemment acheté une carte LILYGO® TTGO T-Display 1.14 pouces ESP 32 (4MB CH9102F ) pour fabriquer l'affichage à distance.
J'ai installé le logiciel V10 avec succès.
Le problème c'est lorsque que je veux lui adresser une adresse IP j'ai toujours le même message : esp32 non connecté à.
J'ai essayé la configuration par le web et par le port série en entrant les 3 commandes clés mais rien n'y fait.
J'ai toujours ce meme message dans les logs :
Wifi Begin :ww
[size=1].6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6E (133290) wifi:NAN WiFi stop[/size]
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4688
load:0x40078000,len:15460
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:4
load:0x40080404,len:3196
entry 0x400805a4
E (409) esp_core_dum��f+͡� Core dump data check failed:
Calculated checksum='00d9289a'
Image checksum='ffffffff'
Booting
cle : 4294967295
C16disp_W5000 #00f800#ff0000
C16disp_W_500 #00fc00#ff8000
C16disp_W___0 #00ad55#aaaaaa
C16disp_w_500 #0007f0#00ff80
C16disp_w5000 #00701f#7000ff
Wake up : 0
IR at wake up : 0
DISP-ESP32-2100
Version : 10.00
Last Reset : ESP_OK
Can not connect to WiFi station. Go into AP mode and STA mode.
Access Point Mode. IP address: 192.168.4.1
Par le port série vous pouvez définir le WIFI à utiliser par l'ESP32 en tapant les 3 commandes ci-dessous en remplaçant xxx par le bonne valeur :
ssid:xxx
password:xxx
restart
HTTP server started
IR à la fin du setup : 1
IR loop : 1
0 W
IR loop : 1
0 W
IR loop : 1
0 W
IR loop : 1
0 W
Est ce quelqu'un a rencontré le même problème ?
Oui alors comme je l'ai dit au début du message j'ai déjà fait tout ça.
Je l'avais fait pour l'esp32 de mon routeur et ça avait très bien fonctionné.
(24-12-2024, 03:19 PM)Lolo69 a écrit : Dans les logs on voit tres bien que tu n es pas connecté.
Depuis arduino avant de televeser selectionne l option effacer flash memory tu as probablement une mauvaise conf d enregistrée dedans et donc l esp passe rapidement en mode point d acces
Et ou essaies la combinaison de touche boot + reset comme decrit dans les tutos
Alors j'avoue ne pas tout comprendre de ce que vous dite, j'ai installé arduino mais pour moi c'est du charabia, desolé mais je suis assez novice en informatique.
Qu'est ce donc cette combinaison boot + reset ? je n'ai pas trouvé le tuto.
si tu utilises Arduino IDE as tu bien sélectionné la carte
et dans la librairie la librairie TFT_eSPI modifier le fichier User_Setup_Select
(24-12-2024, 04:19 PM)Padawan34 a écrit : Salut,
non je n'utilise pas Arduino je n'y comprend rien, il va falloir m'expliquer plus simplement désolé
tout est expliqué ici : https://f1atb.fr/fr/affichage-a-distance...lectrique/
David,
suit bien les instructions d'André pour installer le logiciel une fois installé tu cliques sur logs et console dans la fenêtre logs tu vois ton programme qui défile,
en bas de la fenêtre tu as ce signe > tu te places de suite après tu tapes
ssid : le nom de ton réseau wifi (ensuite valide touche enter)
password : le mot de passe de ton réseau wifi (valide)
restart (valide)
ton ESP va redémarrer et normalement il aura tes paramètres  wifi
OK alors cette manip je l'ai fait je ne sais combien de fois et je ne sais pas pourquoi mais là ça marche
J'ai le message suivant :
.6.6.6.6.6.6.6.6.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0Last Reset : ESP_OK
IP address: 192.168.1.161
Connected IP address: 192.168.1.161 or <a href='http://DISP-ESP32-2100.local' >DISP-ESP32-2100.local</a>
HTTP server started
Merci Padawan34 et Lolo69 pour vos réponses.
Joyeux Noel !!
bonjour à tous,
je viens de télécharger la version 10_01 sur le Lilygo, la version s'est bien installée apparemment car ça me demande de me connecter au wifi DISP_ESP32.....ce que je fais par l'adresse IP 192.168.4.1 pour trouver ma freebox et se connecter dessus sauf qu'il ne me met pas ma freebox, pourtant j'ai un bon wifi, il me détecte des autres box, livebox donc impossible d'aller plus loin, je voulais changer de version sur le lilygo, mettre la version 10_00 pour essayer si ça change quelque chose mais quand je branche le lilygo à mon ordinateur, il ne me le détecte plus.... je suis bloqué
si quelqu'un à déja eu ce genre de problèmes......
merci d'avance
jean luc
non je suis bien en 2,4 ghz
(19-02-2025, 11:39 AM)jeanlucfefen a écrit : bonjour à tous,
merci d'avance
jean luc
Idem, je viens de m'acheter un deuxième lilygo. Sur le premier installé il y a 6 mois, tout marchait à merveille et là c'est la galère. Il ne trouve pas de réseaux. Le wifi du lilygo marche puisque je peux m'y connecter par le 192..4.1. mais le scan n'affiche aucun réseau
