monitoring autonome
J'exploite une installation de 3 KW avec un onduleur Huawei SUN2000-3KTL-L1.
Cela fonctionne correctement mais il arrive que je perde le signal WiFi et là, plus aucune vision de la production ou alors, avec l'application FusionSolar du téléphone, en me connectant au SUN2000 mais je dois rester très proche et je n'ai pas l'enregistrement des données.
De plus, la mise à jour des données de suivi de FusionSolar ne permet pas un suivi précis. Le taux de rafraichissement est beaucoup trop long (plus de 15 mn).
J'ai installé depuis Avril 2023 un routeur F1ATB en UxI. Evolution de la Version 2.1 jusqu’à la Version 11.20 avec un gradateur et deux SSR.
Je souhaite pouvoir collecter les données pour monitorer mon installation pour les raisons évoquées plus haut.
Les données seront prélevés avec une prise sur le TIC d'ENEDIS, un tore sur la sortie AC de l'onduleur et un tore sur la sortie vers le CE avec un ensemble JSY-MK-194T.
Idéalement en remplacement de ma version UxI pour limiter les composants dans le coffret répartiteur.
Cela me donnera une vue d'ensemble en temps réel.
Cette installation monitoring sera indépendante du routeur. Aucune action en sortie vers le gradateur ou SSR.
Je pense que l'exploitation des données devra être faite avec un autre ESP32 externe, celui du routeur étant déjà bien chargé.
A l'affichage sur le téléphone et PC par WiFi, les données numériques de chaque point de contrôle et des graphiques pour voir l'évolution sur la journée (24 heures) et un historique par semaines/mois/années. Du style :
Suivi instantané               Historique
Mais cela peut évoluer.
J’ai un peu touché à la programmation de l’ESP avec l’Arduino IDE mais mes connaissances ne sont pas assez avancées pour mener à bien seul ce genre de projet.
Il faut également prévoir la connexion de l’ESP aux périphériques.
Entrée : la version UxIx2 utilise les GPIO 26 et 27 et pour le Linky, borne 2 sur GND et borne 4 sur 26. Je ne pense pas que les branchements sur le même GPIO 26 soit possible.
Sortie : Uniquement deux Leds pour WiFi OK et Acquisition en cour.
Pensez vous que cela soit réalisable ?
Il y en qui sont partants pour participer et mener à terme ce projet qui sera ensuite proposé en open source à l’ensemble des membres du forum en précisant que son utilisation n’est pas liée à un type d’onduleur spécifique. Chacun sera donc autonome dans le suivi de son installation avec la possibilité de faire évoluer le système au grès de ses envies et en faire ensuite profiter la communauté. Comme cela a été fait pour l'écran OLED avec le routeur.
J’envisageais de passer par Home Assistance mais trop complexe et pourquoi acheter et mobiliser un raspberry et plusieurs Shelly alors que l'ESP32 et le JSY feront très bien l'affaire pour beaucoup moins cher.
Dans l’attente de vos commentaires et avis.
Cordialement.
Serge
Salut
dans ta situation, je mettrai simplement un F1ATB en plus, en uxi2, pour monitoré ta sortie AC de l'onduleur (donc pince sur la sortie de l'onduleur) et l'autre sur ton chauffe eau (perso, je la mettrai sur le linky, pour monitorer que la production et la consommation electrique reseau).
tu prends un jsy avec 2 pinces sur rallonges, c'est plus pratique.
le tout sur le circuit imprimé proposé par ailleurs sur ce forum, cela ne prend pas de place... je viens d'en construire un, ça tiens dans une petite boite de dérivation.
pour l'affichage, il faut rentrer cela dans un home assistant via mqqt pour avoir des graphiques de ce style, un esp32 ne peut pas avoir un historique enorme faute de mémoire (et mémoire qui n'est pas écrivable à l'infini).
(27-12-2024, 08:04 PM)grostoto a écrit : Salut
Merci pour ta réponse mais je préfère rester sur mon idée de ne pas utiliser Home Assistance (pour l'instant).
alors je ne pense pas que tu puisses avoir des beaux historiques, le esp n'embarque pas assez de mémoire (à mon avis).
(27-12-2024, 10:09 PM)grostoto a écrit : alors je ne pense pas que tu puisses avoir des beaux historiques, le esp n'embarque pas assez de mémoire (à mon avis).
Je suis d'accord que l'ESP est limité, mais en demandant le plus!!!
Si j'arrive à récupérer les données sur le même ESP du Linky et des deux tores du JSY-MK-194T, pouvoir les présenter de façon agréable a l’œil (valeurs numériques et graphique basiques) mais en temps réel sur le PC et Tel cela sera déjà très bien. Sauvegarder sur l'ESP les données qui seront régulièrement transférées sur PC pour un suivi historique avec de jolis graphiques.
Si vous avez des bouts de programmes permettant d 'arriver a ce résultat je suis preneur, je tenterais ensuite de les compiler.
Merci et bonne soirée.
A mon avis, bien difficile d'obtenir de beaux graphiques direct esp ... surtout que coté espace mémoire l'ESP commence à être bien rempli !
HA est idéal pour cela malgré ta réticence et pas si compliqué à installer / maitriser..
En plus les liens mqtt depuis le routeur sont top ;-) !
Big Grin Hello,
Je lis ce post et bien que ne connaissant rien à tout ce qui est programmation , je jete une idée qui me traverse l’esprit . Vous avez droit de la jeter si c’est de la daube!!
Je suis chez AP systems et toutes les données récoltées , états onduleurs, puissances de chaque panneau, énergie donnée à Enedis …. Sont envoyées sur leur serveur toutes les 5 minutes.
Alors c’est un peu l’extrême mais pour avoir la possibilité de stocker toutes ces données ,et de faire de beaux historiques,  l’esp peut t’il transmettre tout ou partie de ces infos pour les centraliser sur un cloud ou équivalent plutôt que d’être obligé de faire gaffe au peu que l’on peut conserver ?
J’aimerai bien perso pouvoir exploiter pleins de données avec une forme de liberté d’affichage mais …. Je sais pas faire .
Le principe , l’esprit de son concepteur André est merveilleux maintenant l’esp a une quantité de mémoire limité, pourquoi ne pas concentrer ce dernier dans sa fonction première et envisager la partie stockage autrement .
A suivre , ou pas
Routeur Photovoltaïque V11.17 UxI
12x 425W TRINA + 6 DS3 + ECU R
Home assistant est ton ami Renard rouge...
De nombreuses personnes sur APS utilisent cet outil qui permet de centraliser les données et les afficher.
Faut juste s'investir un peu ( beaucoup) au début et lire la tonne de tutos dispo sur le web.
lance une recherche google APS+HA et tu comprendras l'étendu du domaine et les possibilités..
Je vais suivre ton conseil du coup , mais dans tout cela , il faut du temps !
Et chui un peu vieux pour tout cela
Mais merci !??☺️
