Forçage mqtt 30 minutes ne fonctionne pas
Wink
J'utilise depuis 1 an le routeur d'André et que dire à part merci. Je me décide a l'intégrer dans Home Assistant, et quand je publie en MQTT mon routeur bascule en on et il repasse en off au bout d'une seconde. Ai je loupé quelque chose...
Voici ce que je publie : {"Force_Triac_OnOff": 30} et je vois basculer de off en on puis en off 1 seconde plus tard?
Merci d'avoir pris le temps de me lire
jeff
salut
si j'en crois
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-via-mqtt/
cela ne serait pas plutot
{"Force_Triac_tOnOff": 30}
il ne manquerait pas le 't' dans ta commande ?
j'ai repris la syntaxe qui ressorte de mqtt explorer mais j'avais essayé également avec le t sans succés
alors supprimer l'espace entre : 30
cela donnerait
{"Force_Triac_tOnOff":30}
J'avais le même soucis, je viens de me rendre compte que l'ip de ma passerelle envoy avait changé. Visiblement le routeur et la passerelle n'arrivant plus a communiquer cela créée une erreur. Lorsque que le forçage est envoyé sur la page web du routeur cela fonctionne ou il revient la aussi a 0 ?
Et si ca peux t'aider voila la capture d'écran de mon automatisation. Sujet : le nom du relais . Charge utile : {"tOnOff":temps que tu veux en minutes}
