Débutant :Routeur Capteur UxIx2
Bonjour a tous ,
Ca y est je me lance dans le montage du routeur UxIX2. Étant un piètre électricien, j ai quelques questions a vous poser:
 Je me suis procurer le triac sur ali express, et il ne correspond pas tout a fait en terme de branchement au schema de andré.
A savoir sur le triac j ai : un fil N (tres fin) un bornier OUT et un bornier L-in
Pourriez vous m indiquer a quoi correspondent ces branchement par rapport au schema de cablage  (Voir les photos an PJ)
Merci pour votre aide.
Thierry
regarde ce topic qui je pense devrait répondre à tes questions /
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-814.html
Cdlt Gilles
super merci , donc si je comprend bien , je relis le neutre du cumulus et le fil fin du triac avec un domino le tout branché au JSY-MK-194T ?
pas de soucis niveau diametre du fil
Salut
non pas de soucis, le neutre sur le module triac ne passe pas de puissance, c'est uniquement pour la détection zero.
par contre, gaffe, comme écrit sur le site F1ATB, sur ce module, le radiateur est bien trop petit pour supporter un cumulus... ou alors pas plus de 1000W...
mais si tu as un cumulus de 3000w, alors il faut changer le triac, et le monter sur un radiateur de bonne facture..
Oui j ai commandé un nouveau triac que j avais oublié (BTA40-800B) j ai aussi un gros radiateur.
J ai chargé le soft et je vais faire le montage dans la boîte en attendant le nouveau triac.
Mon cumulus fait 3000w
Bonsoir, je viens de recevoir BTA40-800B ,je dois donc dessouder le triac d origine. Et souder a l' aide de 3 fils le BTA40-800B
Ma question est la suivante quel fil sur quel patte du BTA40-800B?
Merci beaucoup, je vais regarder ca
Bonjour, en dessoudant le triac j ai abimé la platine... , du coup je n ai plus confiance dans l intégrité du support, ma question est la suivante, dans le montage uxix2 puis je remplacer le triac par un relais SSR , le montage sera t il le meme sans avoir a souder quoique ce soit?
Merci pour votre réponse, et oui j ai acheté trop vite... Donc si je prend un relais SSR c est idem qu un triac . De plus mon cumulus faisant 3000 watts est-ce-que je doit prendre un relais de 25 A ou 40 A?
Bon ça y est j ai tout assemblé, il me reste qu a branché le cumulus et a tester tout ça...
